Laddnings problem
  • PW
    • 45
    Ja det trodde jag också, men det funka inte. Så har jag haft det hela tiden.
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Har du rätt laddläge på ? Finns ju både med och utan balans.
      • knas
        • 206
        Ursprungligen postat av Glawe
        Ser ut som att det inte är i balansläge tycker jag.
        • PW
          • 45
          okej, jag tror att jag redan gör det. Jag går in på balance displayen och trycker på start. Är det rätt?
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Om du drar ut balansläget nu och bara kör med + och - . Funkar det att ladda då så har du fel inställning
              • 7704
              Eeeh... dum fråga, men har du tillräckligt med ström TILL laddaren?
              Jag har oxå en Imax B6, där det helt plötsligt varnade för "break down". Strömkällan (bilbatteriet) hade för dålig spänning... Laddade det, sen var allting frid & fröjd!
              • PW
                • 45
                Har testat det men det blir ingen skillnad
                • PW
                  • 45
                  Jag har precis laddat batteriet så det ska inte vara några problem där.
                  • Glawe
                    • feb 2007
                    • 2126
                    Hmm, märkligt.
                    Det enda jag kan säga är att det ut som du har fel program på din bild. Du får testa knappa runt lite till. Se om du kan få igång den utan balans med!
                    • knas
                      • 206
                      Om du kan klicka på inc, eller dec, minns inte vilken, under själva laddningen och du inte kan få fram spänningen för varje cell så är du i vanlig laddningsläge. För jag antar att du inte kan se det om du laddar utan balansering trots att du har balanskabeln i!?
                      • PÖ
                        • 499
                        Ursprungligen postat av PW
                        Okej, men har jag gjort rätt här på bilden?http://img503.imageshack.us/my.php?image=img2485vn6.jpg
                        Det ser ut som att du inte har stuckit in den svarta och den röda kontakten ända in i uttagen på laddaren. Prova o gör det.
                        • PW
                          • 45
                          Har hittat felet nu. Jag måste ha gjort en dålig lödning igår med accen. Tog en ny och lödade den och det funkade. Tack för hjälpen.
