Test av ackar
  • manson_swe
    • 43
    Test av ackar
    tänkte bygga en enkel acktest (mottagar ack) där man belastar acken för att se vad den ger under belastning
    har en TowerPro ackvarnare som får stå för displayen men vad är en lämplig belastningström
    för att testa ?
    Ronnie S
    *Make it Fly or die trying*
  • kenneth67
    • 2545
    du kan ta en 12v spol lampa och lägga paralellt med acc varnaren .. 3 alt 5 w .. drar ca 500 mah-- men mät upp för säkerhets skull ..
    FM extra 300s 60size
    black horse extra 300s 46 size asp46
    giles 202 3d CRRC40i bensin ..
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    ultimate elite series .40 ST51rc
    Många som yttrar sig har ingen egen mening, bara motsatsen till andras.
    • Taylorcraft
      • 359
      Vänner,
      Förlåt att jag sticker näsan i ett ellers utmärkt svar; jag förstår vad som menas och är helt enig i metoden. Men skilj gärna på "mA" (milliampere) och "mAh" (milliampereTIMMAR). Har du en belastnng (t.ex. lampa) som drar 500mA, måste du ha den tillkopplat i en timme för att den ska dra 500mAh.
      Och för att få en 12V-lampa att dra 500mA vid 4,8-6V, måste den vara på mellan 12 och 15 Watt; 12W vid 6 Volt och 15W vid 4,8 Volt.
      Taylorcraft
      ___________________________________
      Given enough power even a brick will fly.
      But the lighter the brick, the better it flies!
