Lite konfunderad på nya Sanyo ackar 6 V, 2400mAh som jag köpt. Laddar den med en Hyperion laddare. (Hyperion EOS 5i). I alla fall så kör jag NiMh inställningen på lägsta 0.1 A står det. På 10-15 minuter piper den med "charg end" meddelande?!?! DÅ har jag noterat en kraftig ökning fån säg 5.1 V till 7-7.3V på bara ca 1 minut...Sedan väldigt små förändringar....Jag har två exakt likadana ackar och de beter sig på samma sätt.
Hur kan den ladda så snabbt? Är den verkligen full laddad efter 10 minuter??? Och jag misstänkte jag ställt den för högt men 0.1 A är lägsta som går att ställa in.
Rookie fråga kanske men har en ny kärra som skall upp och känner mig lite osäker här..
Spec på laddaren-
2 Line LCD for charge monitor and post data display
Charge/Discharge
*1-14 cell NiCd/NiMH Batteries
*2-12v Lead Acid Batteries
*1-5 cell Lithium Ion or Lithium Polymer Batteries
PCM Device Safe
0.1-5A Charge Current
0.1-1A Discharge Current
Fast Auto Charge Algorithms for NiCd and NiMH
12.0~15.0V DC input voltage
Audible Function Alarm
Easy Lithium Programming
Output Charge Cord/Connector set included ($4.00+ value)
Double-length Input cord for convenience
Spec på laddaren-
Charge/Discharge
PCM Device Safe
