Löda ihop lipos
  • MagnusStrömqvist
    • dec 2006
    • 400
    Löda ihop lipos
    Om jag löder ihop 2 st, 7,4 v, 1800 mAh lipos. + till + och - till -. Får jag då 1 st 7,4 v lipo med 3600 mAh?
    Köpte precis den här, men det finns bara en + och en - in. Så då måste jag löda ihop dem om jag förstått det rätt. Och det är viktigt att strömsladdarna har samma längd från batterierna?
    Kanske helkorkad fråga, men jag är helt novis på elektronik.
    Tackar på förhand!
    Byta/köpa? Hör av dig!
    Pistonpowered:
    112” 3W Mustang, DLA116cc rad
    87” TC Flybaby, ASP 160 twin
    El drift: F3A sebart Wind Pro
    Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
  • kenneth67
    • 2545
    precis rätt ... + + å - - ger dig dubbla kapaciteten men med samma volt .. MEN man ska nog balansera accarna så dom håller samma volt innan man löder ihop ... annars så finns det Y kablar just för det ända målet så man slipper löda,
    din andra fråga .. inte jätte viktigt med samma längd då sladdarna är så korta att förlusten blir minimal knappt mät bar ..
    • Palleman
      • nov 2007
      • 353
      Det bästa är väl igentligen att parallellöda både +/- matning samt balanseringsanslutningen... igentligen ett måste om man ska kunna ladda balanserat...
      Det klart smidigaste är ju Y-kabel och ladda var för sig...
      Mvh Palleman
      • MagnusStrömqvist
        • dec 2006
        • 400
        Ja Y koppling låter ju smartast, speciellt om jag skall ladda dem sedan .Vilket jag tänkt göra såklart : ) Och då kan de balanseras ordentligt då balanseraren kan kopplas in till varje. Som tur är behöver jag knappast ladda så ofta.....Trevligt med lipo : )
        Pistonpowered:
