Vilket nätagg passar bäst till laddare, 15V el. 24V?
  • MarcusG
    • aug 2008
    • 105
    Fick en fråga av en i klubben som ville köpa nätagg till sin nya Hyperion EOS 0615i DUO3-laddare. En dubbelladdare med max 15A/180W per port, d.v.s. 30A/360W för hela kitet.
    Vi börjar ju prata lite effekt här, så att hitta ett nätagg som orkar med är inte så himla lätt. Det står att man kan använda full effekt om man driver laddaren med 14.5V eller högre. Laddaren klarar 11-28V på ingången.
    Har hittat två nätagg på eBay, ett 15V 23.2A 350W, ett 24V 14.6A 350W. Nu är frågan, är det någon skillnad vilken man väljer? Båda klarar samma effekt, men utspänningen skiljer sig åt. Hur fungerar laddaren, vilket spänning arbetar den bäst med, var blir det minst förluster?
    Ingen av nätaggregaten klarar ju riktigt av att leverera maxeffekt för laddaren, men det är det närmaste jag hittat...
    Manual till laddaren
  • runnjarn
    • 3
    Laddaren är i grunden en switchad DC-DC omvandlare.
    Verkningsgraden vid "step-down" är normalt bättre än vid "step-up". Därför är 24 VDC matning en fördel jämfört med 15 VDC. Förlusterna mellan aggregat och laddare för en given kabellängd och typ blir också lägre.
    /Pontus
    • MarcusG
      • aug 2008
      • 105
      Ok, tackar så mycket! Bäst att satsa på 24V då!
      • MarcusG
        • aug 2008
        • 105
        Är det förresten någon som har ett förslag på ett nätagg på 350-400W 24V som bara är att "koppla in" till laddaren? De där som jag länkade till måste man ju fixa lite kablar själv, inte så säker på att han är så sugen på det...
        • MarcusG
          • aug 2008
          • 105
          Ingen som råkar känna till något så här på rak arm?
