iMax B6 Duo 2x200W bara skit? två laddare som pajat på 2 och 1 vecka!
  • DennanHMFK
    • 1135
    ja det här är ju en härlig början på iMax rykte hos mig. :banghead:
    köpte mig en iMax B6 Duo 2x200W som jag trodde att jag skulle bli nöjd med.
    har bara hört gott om iMax, så jag slog till på denna då jag ville kunna ladda med 10A per utgång och det med en laddare.
    Min första B6 Duo, funkade i 2veckor, sen vart det lite utomjordiska tecken här och där.
    Till slut så ville inte laddaren vara med och den verkligen TJÖÖÖÖÖTTTTT för glatta livet, så vi stängde ner den direkt och använde den inte mer.
    Fick laddaren utbytt i måndags.
    Laddade då ett par ackar ute på fältet från 12V bilbatteri, ackarna var 3s 2200mAh, så jag använde aldrig 10A eller stressade laddaren så att säga.
    så... Laddade på fältet i måndags.
    och idag så drog jag igång laddaren här hemma med ett nätagg.
    fick en 5st 3s laddade 1000mah och 4st 2200mAh, detta laddades på utgång 2, medans på utgång 1 så laddade jag 1s ack på 1A...så inget stressmoment här heller.
    och så vart det plutoniska-tecken på "laddare 1", stängde ner och starta om allt.
    samma visa igen. och sen vart det ungefär det samma på "laddare 2".. HURRA!
    och vi som skulle flyga idag. :banghead::banghead::banghead::banghead:
    ska ringa till MiniCars som är importörer av iMax och se vad dom ska göra.
    i värstafall får jag åka 6mil tur och retur för att fixa det hela och sen till fältet..dvs nångång efter 12. :(
    bifogar lite bilder från första laddaren som jag köpte:
    det ser ju så där lagom bra ut tycker jag.
    och två bilder från idag + 2 filmklipp:
    Låter ju inte så kul. Hoppas det löser sig i alla fall.
    Men en fråga - det är inte så att det du "hört gott" om iMax istället gäller iCharger ? Det finns ju numera många produkter som börjar med i... iCharger har ju rent allmänt ett hyfsat rykte medan iMax i alla fall för ett par år sedan var lite tveksammare.
    • DennanHMFK
      • 1135
      iMax är jag säker på.
      tur att polarn har laddare med sig så vi kan ut och leka lite.
        Detta ser ut som mjukvarufel, vad har du för programvara (firmware)?
        Sen måste jag säga att iCharger är många nivåer bätte än iMax, helt klart värt pengarna.
        m.v.h. //Fredrik
        • DennanHMFK
          • 1135
          ingen aning om hur man kollar firmware på den där :S
          ska se om jag hittar på något.
          • Benpa
            • jun 2009
            • 101
            finns säkert en firmware uppdatering hos tillverkaren på deras hemsida eller nått. Jag fick uppdatera min Graupner ultra duo plus 50, innan uppdateringen laddade den endast 5a från bilbatteri, nu är det full pull så att säga med 10A
            • DennanHMFK
              • 1135
              hittar inga firmware på SkyRC/iMax hemsida, enda som finns för nedladdning är manualer. :(
              • Benpa
                • jun 2009
                • 101
                men hmmm skumt, vad jag kan få ut av information och bilder på internet så har den ingen inbyggd nätdel eller? vad använder du för att driva den med, har du testat att koppla direkt på ett batteri? verkar ju vara strömsvikt på den, displayen är ju rentav sagt helt tokig
                • DennanHMFK
                  • 1135
                  har ett 200W nätagg från MiniCars, men jag tror inte jag måste ha ett 600W agg när jag fisladdar?
                  blir samma sak på 12v bilbatteri.
                  men visst, jag kan testa igen i morgon på fältet, så får vi se då också...bara för att dubbelchecka.
                  jag återkommer med film i morgon då.
                  • Benpa
                    • jun 2009
                    • 101
                    nej jag tror nog att du har rätt grejer, jag fick bara för mig att du kanske hade fel på din strömmatning, risken att drabbas av samma fel 2ggr är ganska minimal om du inte är född med otur hehe, ok, kolla på fältet i morgon, skall bli spännande att höra hur det gick.
                    • Nexus
                      • 744
                      du skulle ha Ring och prata med Per om detta enkelt än flera frågor om detta
                      så du får veta mer av per bättre
                      jag hoppas det ordna sig
                      MVH Steve
                      Excell 60 2 St
                      Heim 10 CC skala Hughes 500 E
                      Concept SR
                      Modeltech Cap 21 2 st
                      Wonder 2 St
                      skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
                      • DennanHMFK
                        • 1135
                        tar det med Jacob i morgon när jag är på jobbet.
                        ville bara veta om fler hade haft otur med dessa laddare, en på rcgroups har haft samma problem.
                        så vi är varjefall 2st än så länge :P
                        • DennanHMFK
                          • 1135
                          vad tror ni om en iMax Quattro B6? :P
                          • knas
                            • 206
                            Sluta slösa dina pengar och köp en laddare av bra märke på en gång
                            • DennanHMFK
                              • 1135
                              ge förslag på bra laddare som kan ta 2 batterier
                              får inte vara asdyr heller!
