BB Fairmont Alpine
    BB Fairmont Alpine
    Då var det dags igen.
    Då jag uteslutit flygplansbyggen i lägenheten började det ändå klia i fingrarna. Och jag gillar ju jobba i trä, så det blev en modell från Danska Billing Boats. Deras nya Fairmont Alpine i skala 1/75 vilket mäter ca 100cm löa, 24cm bred och ca 45cm hög.
    Original fartyget ägs av Holländska rederiet Fairmont och ingår i en flotta av totalt sex likadana fartyg:
    Sherpa, Summit, Alpine, Glacier, Expedition & Fuji. Hemma hamnen är i Rotterdam och dom seglar under Holländsk flagg.
    Fartygen är klassade som "Long distance ocean going anchor handeling tug"
    Dessa fartyg är 75,05m långa och 18m breda. Dödvikten är 3568ton. Dragkraften är 205ton.
    Dom är byggda av det Japanska varvet Niigata och blev färdigställda och sjösatta under 2005 & 2006.
    Bygget har redan börjat...
Namn: Fairmont Expedition.jpg
Storlek: 73,1 KB
ID: 521879 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0719.JPG
Storlek: 72,9 KB
    Avlutade gårdagsnatten med att bygga ihop kölen, för att därefter limma spanten på plats.
    Innan jag skred till verket gjorde jag en enkel byggbräda så kölen kan stå upprätt.
    Antar att bygget fortsätter i kväll :icon_pidu:
Namn: IMG_0720.JPG
Storlek: 73,0 KB
    En rejäl träbyggsats.
Namn: IMG_0721.JPG
Storlek: 89,8 KB
    Kölsträckning
Namn: IMG_0722.JPG
Storlek: 98,7 KB
ID: 496035 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0724.JPG
Storlek: 88,8 KB
    Och här är spanten på plats.
    Har som sagt tänkt att fortsätta bygget i kväll, och snarast få skrovet loss från byggbrädan för smidigare hantering.
      • 3971
      Härligt att se att du är i farten igen vid byggbrädan! Du har sannerligen valt en färgglad båt att bygga!
        Tack Göran.
        Ja det är en riktigt liten färgklick till båt detta :sarcastic:
        • ewalds
          • jul 2009
          • 532
          Kul att du är på G med lite byggpyssel igen. Tanken med att bygga båt har faktiskt slagit mig också, en o annan gång.. Ska bli spännande att följa
          Blir den rc-styrd?
          /Micke
            Blir den rc-styrd?
            /Micke
            Hej Micke.
            Kul att du gillar projektet. Det är ju så att i min ungdom började jag min bana inom modellhobbyn med först en bil (vad annars) sedan köpte farsgubben en stor motorbåt med en jäkla krallig elmotor till. Båten var helt i trä, och visst, den blev inte lika fin i verkligheten som på bilden. Men den fungerade, och det var jag som hade byggt den. Något senare började jag bygga en fiske trålare, följt av en tvåmastad skonare. Något senare blev det ytterligare båtar, och dom efterföljande blev uteslutande bogserbåtar eller arbertsfartyg. Och det var då jag insåg att när det gäller båtar, är det sådana här fartyg som jag gillar.
            Sedan kom modellflyget....
            Men nu är man åter här igen och det är mycket trivsamt. Har ett byggbord som enkelt ryms ovanpå köksskåpen, verktygen i en liten låda så det är enkelt att snabbt stuva undan grejorna.
            Tanken är att den ska radiostyras, går i nuläget och lurar på om jag ska ha bogpropeller, sk bow thruster, eller inte. Egentligen har denna båt även en akter propeller, stern thruster, men det blir marigare att få till så det har jag redan uteslutit. Framdrivningen är konventionell med dubbla motorer och propellrar. Vidare har tanken med belysning så som navigations och arbetsbelysning slagit mig, även en ljudmodul för "twin engine diesel tug" känns oerhört lockande.
              Gårdagskvällen bjöd på lite mer pyssel.
              Mestadels skar jag loss delar från flaken. Är för övrigt imponerad av passformen som är helt otrolig. Det får jag medge är ett stort lyft för båtbyggandet att dom även här har börjat med laserskurna delar precis som modellflyg industrin.
              Det blev inte så jättestora framsteg igår, tyvärr pga att mitt ca lim torkat och passformen är på det berömda håret. Valde att endast torrmontera igår kväll för att idag åka till någon bygghandel och köpa någon form av billigt ca lim i väntan på att min beställning med nytt lim anländer. Vill inte demontera och försöka använda titebond lim här, utan väljer att vänta.
Namn: IMG_0726.JPG
Storlek: 117,6 KB
ID: 496038 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0727.JPG
Storlek: 120,7 KB
ID: 496039 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0728.JPG
Storlek: 107,1 KB
              Som synes är det ramen till däck och överbyggnads konstruktionen, samt förstärkningar i skrovet som monterades. Även tunnlarna till propelleraxlarna limmades samman och monterades. Så fort Cheepy öpnar åker jag dit och köper lim och limmar dessa komponenter.
              Nästa steg är att börja lägga däcket, och jag hoppas jag hinner börja med det under kvällen.
                Då har samtliga tre däck lagts. Och det är väll vad som hinns med denna helg. Ikväll far vi åter på arbete och skutan får vila på varvet tills på torsdag.
Namn: IMG_0733.JPG
Storlek: 109,5 KB
ID: 496043 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0734.JPG
Storlek: 114,5 KB
                Började med dessa två sidodäck. Hålet i bakkant är för kranpelarna.
Namn: IMG_0735.JPG
Storlek: 144,7 KB
                Akterdäcket passas in.
Namn: IMG_0736.JPG
Storlek: 140,8 KB
ID: 496046 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0737.JPG
Storlek: 113,9 KB
                Fördäck och akterdäck limmas på plats.
Namn: raboesch bowthruster.jpg
Storlek: 7,9 KB
                Igår hittade jag även en bogpropeller från holländska Raboesch hos en handlare i Helsingborg, Hobby-Center, och lade en beställning på denna. Hoppas den kommer under veckan för då ska den omgående monteras så att bygget kan fortskrida.
                  Tyvärr blev set inget byggt denna helg pga andra aktiviteter. Inte heller levererades den utlovade bogpropellern som lovat. Tydligen fel modell dom hade på hyllan samt en otydlig märkning.
                  Har nu hittat rätt modell på bogpropeller i England hos Deans Marine, så det får nog bli en order därifrån när jag kommer hem på torsdag.
                  Kommande helg hoppas jag även på lite mer byggaktivitet.
                  Sent from my iPhone using Tapatalk
                    • 3971
                    Jag ser fram emot nästa uppdatering.
                      Bör nog bli åtminstone en uppdatering till helgen, med bilder :icon_pidu:
                        Ursprungligen postat av fpvlabbet
                        Ser toppen ut . Ska bli härligt att se den i färdigt skick! Lycka till med bygget!
                        Tack fpvlabbet.
                        Blir ett nytt ryck i morgon har jag tänkt, så det borde komma en uppdatering på arbetet under fredags kvällen.
                        • Matsa
                          • 613
                          Popcorn & dricka är redo
                          Matsa...
                          I hangaren:
                            Då är det ju så att sova är ju överskattat. Därför var det lika bra att gå upp i ottan och bygga vidare.
                            Skar loss samtliga delar som jag tror är någon form av maskinhus till däckskranarna. Går fort att skära av klackarna till de i övrigt laserskurna delarna. Passformen är superb :lollypop:
Namn: IMG_0769.JPG
Storlek: 90,0 KB
ID: 497828 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0772.JPG
Storlek: 83,7 KB
ID: 497830 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0770.JPG
Storlek: 90,1 KB
                            Babords sida.
Namn: IMG_0771.JPG
Storlek: 91,0 KB
ID: 497831 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0773.JPG
Storlek: 91,1 KB
                            Styrbords sida.
Namn: IMG_0774.JPG
Storlek: 130,4 KB
                            Denna del ska sitta utanpå bakväggen där bogserkablar och vairarna går ut i från dom olika vincharna och bogserspelen. Men innan den kan limmas på plats ska den rundas av på samtliga ytor som vänder utåt. Lite pyssel, slipa slipa slipa. Men det ska göras under dagen och sedan limmas på plats.
                            Därefter kommer jag fortsätta bygga upp skrovet i för och akter.
                            Inge svar ännu från Dean´s Marine angående min bogpropeller :secruity:
                              Underbart.
                              Precis beställt bogpropellern från Dean´s Marine, igen. Kontaktade dom idag och fick svar omgående. Jag hade missat att klicka i en ruta där jag godkände köpvillkoren. När jag väl gjorde rätt så tog det bara en minut så var beställningen klar.
                              En kvart senare damp det ner ett mail med en orderbekräftelse :man_in_love:
