BB Fairmont Alpine
    Fortsatte med lite aktivitet på köksbordet i går kväll.
    Har nu kommit dit där jag inte längre är i behov av byggbrädan/jiggen. Så i går kväll lämnade skutan denna och står nu på egna kölen.
Namn: DSC04008.JPG
Storlek: 89,4 KB
ID: 497837 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC04009.JPG
Storlek: 88,5 KB
    Började med att montera kranpelarna för däcks kranarna. Upptäckte en liten glipa på babord sidan. Kommer att tillverka en liten passbit innan det är dags för slutputsen innan målning.
Namn: DSC04010.JPG
Storlek: 105,0 KB
ID: 497839 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC04011.JPG
Storlek: 94,5 KB
    Dom sista spanten i fören kom också på plats liksom ankar portarna.
Namn: DSC04012.JPG
Storlek: 103,1 KB
    Däcksgenomförningnen för rodren.
Namn: DSC04013.JPG
Storlek: 137,0 KB
ID: 497842 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC04014.JPG
Storlek: 123,6 KB
    Den aktre kölstocken är nu färdig.
      Ja jag tänkte nog utrusta den med belysning i dom fyra stora arbetsstrålkastarna samt lite annan belysning i bl.a. Styrhytt etc.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      • simonarvestrand
        • 3850
        hmm tror jag behöver en båt
        • Matsa
          • 613
          Bygget ser trevligt ut, har själv en Gammal båt i bokhyllan som heter Samson
          det är nog en så där 30År sedan jag satte ihop den
          Matsa...
          I hangaren:
          • Peterps
            • nov 2012
            • 135
            Jag tror att jag oxå "behöver" en båt ser supertrevligt ut....
            //Peter
            Sent from my iPad using Tapatalk
              Ursprungligen postat av fpvlabbet
              Trevligt! har du funderat mera på om du ska ha ljud modul?
              Har kikat lite på det med ljudmodul. Verkar vara ett trevligt tillbehör. Dom som jag sett använda dessa imponerar faktiskt.
              Troligtvis kommer det att monteras in en ljudmodul vad det lider.
              • ewalds
                • jul 2009
                • 532
                Klart du ska ha en ljudmodul Det tar ju det hela till en annan dimension, tycker jag.
                I övrigt ser det mycket trevligt ut och spännande att följa bygget.
                /Micke
                  Ursprungligen postat av Matsa
                  Matsa...
                  Vad är det för båt typ, och vad är det för fabrikat?
                  Tycker jag känner igen namnet. En liten bild kanske??
                    /Micke
                    Tack Micke.
                    Ja det är faktiskt ett väldigt trevligt bygge. Än så länge har det inte varit några problem förutom en liten fundering i går när jag byggde ihop kölstocken i aktern. Men det kommer per automatik lösa sig när jag börjar planka skrovet.
                    Ang ljudmodul så har du rätt i att det tar det hela till en ny dimension. Kan nog få en och annan att höja på ögonbrynen om man skulle köra båten vid någon brygga i skärgården
                      Snabba ryck från Deans Marine. Beställde förra fredagen. I går, torsdag, kom avin med min bogpropeler att den finns på postens utlämningsställe.
                      Blir till att börja jobba med tillpassningen i morgon. Kollade passformen i dom förfrästa hålen, och den var perfekt :lollypop:
Namn: DSC04040.JPG
Storlek: 97,5 KB
                        • 3999
                        [ATTACH=CONFIG]40242[/ATTACH]
                        Det ser ut att vara en smidig setup!
                          Ja den är mycket smidig. Allt som allt går det att dela enheten i fyra separata delar. Bägge rören är självklart delbara, motorn går att ta bort, och sedan blir det mittendelen. Så jag tror det kommer att gå ganska så smidigt att montera den i modellen.
                            • 3999
                            Och som ett litet sidosteg från byggtråden....
                            Grattis på födelsedagen! :applouse:
                              Tack ska du ha Göran
                              • Matsa
                                • 613
                                Tog en bild på minSamson, den har 2 motororer och fungerande lantern,mast och innerbelysning. Kommer dock inte ihåg vilket fabrikat.
                                I hangaren:
