Val av RC-båtbyggsats?
Är just bogserbåt eller fraktfartyg som lockar mest. En bogserbåt verkar dock betydligt roligare att köra. Varit sugen på Billing Boats Banckert, men den är ju slut överallt. Den är lite enklare än de flesta andra jag hittat. Tänkte att det är klokare börja med nåt enklare än att gå på en byggsats som kräver en massa elektronik och teknik. Alltså att börja med nåt enkelt så att man kanske får den klar inom vettig tid och får ett grepp om båtbyggandet innan man skaffar sig nåt större. Kanske dumas lilla lite enklare US Army Tug skulle va nåt? Roder + Motor + lite ljus. Enkel plastmodell med lite laserskuret trägrejs och tillräckligt med detaljer. Målas kanske inte grå som den där på bilden. Vad tror ni? =) Se bild nedan.
www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Hoppsan, då blev det båt beställd. =) Det blev en US Army Tug.
Målas med vit överbyggnad och trädäck (kanske) och skippar allt som har med US Army att göra.
Tar upp hål för fönstergluggarna och i med lysen o sånt.
Ska bli kul! :-D
Stolpskott som man är så beställer man grejer hela tiden, när man ska få allt klart som man redan har, det har man inte tänkt på.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Båten hemkommen! =) Måste starta en byggtråd nånstans... helt klart annorlunda med en massa båt-termer.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Jag har packat upp allt och gått igenom att allt är med... och fotat. =)
Men här är iaf bilden på lådan! ;-)
Bondo för ABS och lim för ABS och lim för styrene?
Skrovet är i ABS, vit vanlig plast känns det som.
Vita ABS-delar som tex skrovet ska limmas ihop med nåt vätske-lim, inte tublim.
Och sen ska det fyllas upp med "bondo".
Det kom med massor med plastbitar i nån annan plast också, styrene?! Gummiaktig mjukare plast, tjockare bitar. Detta ska limmas med liquid glue for styrene.
Va sjutton ska man välja? CA och Epoxy ska man inte använda står det.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Liquid glue for styrene är väl vanligt lim för plastbyggsatser,prova lite försiktigt.
Ska bli kul att följa detta.
MVH ThomasKommentar
Vad kan skrovet vara gjort av då? Det står i bruks att det är gjort av ABS-plast, men det står PVC på lådan. Det är vit lite hårdare plast, sån där som tex plastmodellbyggsatser är gjord av.
All den där andra vita plasten är som sammanpressad skumplast. Försöker man bända av den så antingen smäller det till och den spricker av direkt, eller så blir den mjuk och nästan omöjlig att få av utan verktyg. Märklig plast. Kanske är skillnad på vilken väg man böjer av den!? Den heter iaf styren (nånting). Men inte sett den plasten förr. Rätt tung o seg. Lite gummiaktig tillika.
Jag testade limma fast ett gäng delar med olika limsorter, så får se sen va som fastnar bäst. =)
Det där "bondo" som nämns, är det nåt mer fylligare? Typ plastic padding? Nån som använt?
Skapade en byggtråd så får denna vara ämnad för val av byggsats. =) Blev en del länkar i början på den som kan vara bra att ha.
Inte fler som bygger RC-båtar?www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Limmade fast styrenbitar med varann tidigare ikväll... Medium CA sitter som berget, sanslöst! Men UHU Por (som jag använder till depron, ett lim som egentligen inte torkar, säkert omöjligt måla på också) det lossna direkt, satt knappt fast alls. Kunde skaka på biten så lossnade den ditlimmade. =) Och så testade jag canopyglue och det lossnade bara man vek lite på biten. Måste ändå fara via en hobbyshop i morrn och köpa sånt där plastmodellbyggsatslim på flaska.
Har ej testat på ABS-skrovdelar än...
Bondo... vet jag inte vad jag ska ha.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Medium CA funkar ju överallt.
Försökte hitta bondo/spackel/padding eller va fasen det nu heter, men ingen har!!! Va sjutton ska man ha? Alltså nåt "spackel" som funkar mot ABS-plast. Som man sen kan slipa och måla på.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
Hmm det går intre att lägga bakpulver i skarven och sen hälla ca-lim på för uppbyggnad med tanke på att
det funkar med ca "överallt"? Testa på ett par bitar vetja
PS Fin båt!
MVH ThomasKommentar
Det med att Medium CA funkar överallt menade jag att det Medium CA jag har så har jag testat på de olika ytorna/material på båten och det har fastnat rejält. Det blir nog nåt sånt du säger, "micro balloons" och CA't.
Hangarfartyg... jo... hade gärna skrivit i ett båtforum om det funnits. =)www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
