Båtprojekt
  • MarkusH
    • jan 2013
    • 56
    Jag hade nog gjort pontonerna med avloppsrör i lämplig dimension. Bara att köpa rör och kapa till önskad längd och avsluta med ändpropp. Det finns även lämpliga vinkla också.
    • Skrotiz
      • jun 2009
      • 540
      Jag hade nog också använt avloppsrör.
      Hur funka den då?
      • johan501
        • 9
        Hejsan, kul att det verkar funka bra!
        Jag röstar också på avloppsrör, med 2 meter 110mm rör (1 meter per sida) får du nästan 20 liter flytkraft och skulle det bli för mycket så fyller det rören med nånting tills den går så djupt som du vill.
        längst fram på rör pontonerna avslutar du bara med en 45 grader böj uppåt och så ett täcklock på det
        • Bertone
          • jun 2013
          • 216
          Avloppsrör låter som en bra idé, men blev det frigolit eftersom jag hade det hemma.
          • Bertone
            • jun 2013
            • 216
            Version 2.0. 4mm plywood fastlimmat på ovansidan av pontonerna. Under träet ligger ett aluminiumplattjärn med gängade hål, för tvärslåerna. Motorn ligger i en förlängd petflaska som inte är helt tät dvs efter ett tag går motorn i vatten. Planen är dock att göra den vattentät. Vid full gas surrar det lite, men vid halvgas är den helt tyst. Ser häftigt ut när man glider fram med 60rpm! Testade också med styrning där jag använde ett stort kullager, rundstav och ett gammalt servo. Funkade ok, men behöver naturligtvis snyggas till och ev ett kraftigare servo. Tänker att jag vill ha 45 grader styrutslag åt var håll. Har en filmsnutt som jag skall försöka lägga här.
Namn: image.jpg
Storlek: 116,6 KB
Namn: image.jpg
Storlek: 92,8 KB
            • Nimbus-Bert
              • dec 2012
              • 305
              Hur gick det har själv gått i liknade tanker. Inte systemkamera direkt utan något mindre. Ta en spolarmotor från en bil och såga bort pumpdelen så har man en vattentät motor. Kameran tänkte jag mig på "rodret" så den alltid ser i färdriktningen. Båten ska sakna för och akter, den ska vara helt rund.
                Roligt project.
                Om jag skulle komma på att bygga en båt till det syfte du har skulle jag nog testa med en sån här pump, http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatten...mp-12-V-25980/ .
                Borde bli väldigt tyst för fåglar.
                Blir liksom vatten jet.
                • Nimbus-Bert
                  • dec 2012
                  • 305
                  Ja, en idé men tror du det skulle röra sig speciellt fort. Kan ju vara vettigt, inget som fastnar i propellern.
                  Tänkte köpa denna http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatten...mp-12-V-25983/. Lätt ta bort pumphuset och sätta dit en propeller.
                  Får se vad det blir.
                  Bert
                    Men.... skall man smyga sig på fåglar skall det väl inte gå fort....eller tänker jag fel?
                      • 7943
                      Bert - den pumpen är väl inte tänkt att använda som dränkbar pump ? Däremot är ju en elektrisk länspump dränkbar och på den borde det ju också gå att ta bort pumpbladet - http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-259750/
                      Sen kan man väl använda den som "vattenjet-motor" också om man vill för det är hyfsat tryck på det utgående vattenflödet.
                      • Nimbus-Bert
                        • dec 2012
                        • 305
                        Även om den pumpen jag tänkte på inte är en dränkbar pump så är den säkert vattentät.
                        Gillar tanken med vattenjet för det har sina fördelar. Ingen propeller som fastnar. Man slipper ju göra mer än montera den, inga propellrar och axlar som ska fixas.
                        Kan bli en sväng till Bitema.
                        Bert
                          • 7943
                          Jag tvivlar faktiskt på att pentrypumpen är vattentät men varför inte slå till på en länspump istället ? Den går ju att använda både som dränkbar drivmotor till en propeller alternativt som en "vattenjet" - och som sådan fungerar en säkert avsevärt bättre än pentrypumpen för den har ju en helt annan kapacitet (5 eller 10 gånger så mycket beroende på vilken av Biltemas man köper). Sen finns ju elektriska länspumpar även på andra ställen än Biltema. Lite småintressant blev allt detta projekt - synd att man inte såg denna tråd före sommaren..
                            Den här pumpen http://biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatten...mp-12-V-25980/ tänkte jag naturligtvis skulle vara helt under vatten för att ljudet skulle elimineras så mycket som möjligt. Om du tänker dig den som en utombordare så kan du tom. sätta styrning på den direkt och behöver inget vattenroder.
                            /Lasse
                            • Nimbus-Bert
                              • dec 2012
                              • 305
                              Min tanke var en rund båt där motorn hänger mitt under och kan vridas med ett servo. Samtidig ska kameran vrida sig i samma riktning som motorn.
                              Kör jag inte motorn så kan kameran vrida sig 360 grader.
                              • Nimbus-Bert
                                • dec 2012
                                • 305
                                Frigolit torde bli ett bra flytetyg. Måste fixa en skärare bara, får bli en med kantaltråd från en slaktad brödrost. Behöver man mycket värme på tråden?
