Kabinbåt modell större
    Eftersom det finns en risk att projekt aldrig liksom kommer i land när man skriver om dem så kommer här en kort tråd om en båt med em låååång historia bakom sig.
    Jag har fått av min gode vän Bertil Åkesson (extraordinär modellbåtsbyggare!) en båt som påbörjades av en man i Upplands-väsby för ca 52 år sen och var då med som stor-reportage i föregångaren till Allt om Hobby och som efter många år hamnade som projekt hos Bertil.
Namn: IMG_0709.jpg
Storlek: 97,8 KB
    Han gjorde ett fantastiskt fint jobb med den men hade nu ledsnat på den.
    Från början ser den med örnsyn att det satt ett par Taplin Twin dieslar i den ,Bertil bytte ut dessa mot ett par 900 motorer(rejäla doningar!)när den nu kom i min ägo så bidde det borstlöst i den...
    Såna därna Hobbykingvattenkyldamassoravwatt sorten.
    Det mesta var klart i den så det behövdes inte speciellt stora moddar,dock,inlopp för vattenkylning,en pump som hjälper till och styrs från radion..
    Motorerna klarar visst 3000 w styck enl. den kinesiska glädjekalkylen,jag använder kanske några hundra totalt .
Namn: 20160320_122516.jpg
Storlek: 63,0 KB
    Altt var liksom färdigt i träväg ,fattades bara inpassning o lite färg på taket (tack Ivve!) och när allt satt i den,dock utan div attiraljer som rutor o bord m.m så for jag iväg till Ivve för o se hur den gick i sjön medtagandes ett par 4S 5000 ackar som bränsle.
    Resultat?
    OTROLIGT KUL!!!
    Den gick fint,testade med lite vikter i bak för att få upp nosen så det slutar med ca 1.5 kg bly.sista snutten på filmen så var det 3 kg o det var lite för mycket..
    Styrningen fick bli en mix av roder och trottel,den ville inte svänga första gången men med differentierad gas så löste sig det fiiiint!
    Efter denna körning fick jag i 1300 MaH i per acc så speciellt törstig är den inte.
    Nu så har sista limningarna gjorts så jag tänkte nog föröka få den till vattnet i helgen för detta var görskoj!
Namn: 20160406_143152.jpg
Storlek: 68,2 KB
ID: 524669 Klicka på bilden för större version
Namn: CR.jpg
Storlek: 106,6 KB
ID: 524670Klicka på bilden för större version
Namn: cr2.jpg
Storlek: 79,5 KB
    Jag tycker den är urtjusig!
    • 7674
    Urtjusig modell!! Ser väldigt välbyggd ut.
    Ett par pilotdockor (heter det så på sjömansspråk?) och en ljudmodul med Penta-brum om det finns, så är fartyget fulländat!
      Var detta vattendopet efter 52 år? Ojsan, hört om långdragna projekt, men detta tar flera priser.
      Fantastiskt vacker modell
        Visst är det skoj! Funderade ett tag på o ställa en pilotsnubbe vid ratten men det såg sisådär ut...
        Skulle vilja ha en bra V-8 ljudmodul i den men den flyter nog utan det.
        Har en lite halvtaskig mobbe -bild på inredningen,den ser bättre ut i verkligheten:
Namn: 20160406_143227.jpg
Storlek: 79,4 KB
          • 1332
          Hej Bokis, grattis till "maiden" :-)
          Kul att se den i sitt rätta element.
          Det är klart att du skall tillsätta ljud och ljus, fattas bara annat.
          Vore kul att veta lite hårda fakta.
          Längd, totalvikt, vilka motorer? Vilka propellrar?
          Detta är kul att veta som referens för framtida funderingar.
            Inget vetenskapligt i detta,det som fick avgöra motorvalet var att jag ville ha lågt Kv så det fick bli
            Turnigy AquaStar 4084 620 kv , Turnigy AquaStar 160A Water Cooled ESC,det satt 50 mm 4 bladsproppar som funkar ok,är nu utbytt till 55mm 3blad,hoppas slippa att de kaviterar med lite större o treblad samt att man inte
            behöver så mycket varv för o få den att röra på sig..
            Att mäta är att veta och det gör jag inte så jag kunde bara konstatera att den svängen på videon drog
            den inte mycket..Har 2 st 4S 5000 som driver alltihopa inkl. kylvattenpumpen via ett borstat fartreglage.
            Kommer från braohalådan,dvs återvinning.
            Båtens mått? 1.50 lång enl. tidningen och 49 cm bred,
            har inte måttat nåt alls själv,vikten ligger kanske på dryga 10 kg,kan kolla men det är inte det som avgör alltihopa egentligen,det är ev. V-botten som drar effekt och det har den inte,klassiskt 50-60 tals skrov
            så den är lättdriven men har hyss för sig..
              • 1332
              Tack för info.
              Man blir båtsugen när man ser sådana filmer.
              // M
              • Cox
                • 229
                Snyggt bygge, den ligger ju fint i vattnet också.
                Hade gärna både sett och hört den med dubbla Taplin twin dieslar!!
                  Ursprungligen postat av Cox
                  Jag fotade en artikel om den ursprungliga byggarens andra projekt,detta var något jag aldrig hade hört
                  talas om,tyckte det var riktigt kul!
                  Taplin Twin diesel med vattenjet! Förstorar man lite så går det faktisk att läsa..
Namn: vattenjet.jpg
Storlek: 73,7 KB
                  • Stig H.
                    • jul 2007
                    • 247
                    Visst är det kul med en båt som omväxling - och såklart ska du ha en rorsman i rätt storlek. Man får leta i leksaksaffärer och annat tills man hittar den man vill ha. Så gjorde jag när jag mönstrade på besättningen i min nygamla Bridge-båt.Klicka på bilden för större version
Namn: båtgubar.jpg
Storlek: 89,1 KB
                    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
                      • 7674
                      Perfekt!
                      En styrman förhöjer totala utseendet med flera hundra %.....
                      • Cox
                        • 229
                        Ursprungligen postat av bokis
                        Diesel och vattenjet! Det var bättre förr...
                        • jaka
                          • 1487
                          Roligt att du fick tag på båten! Jag har tidningen kvar, eller resterna av den kanske jag ska säga. Jag var bara 8-9 år då...
                          Var tog Taplin Twin dieslarna vägen? De är ju ganska eftertraktade i dag.
                          • zeno
                            • 536
                            Projekt som aldrig kommer i land... Det var ju faktiskt riktigt fyndigt skrivet när det gäller ett båtbygge
                            Snyggt bygge och den ser otroligt mysig ut i vattnet!
                              Ser riktigt fin ut i vattnet, nu skall bara en flagga på båten i aktern så är den fulländad!
