Jag har fått dille på att bygga klart min bogserbåt
  • kenneth.eriksson.94
    • sep 2015
    • 288
    Vill ha ett alternativ till flyget och kommer att bygga på bogserbåten jag startade på för 20 år sedan. Tänkte först att det kunde vara ett bra projekt till pensionen. Men men, lika bra att ta tag i det nu. Den är provkörd i poolen så allt fungera som tänkt, det enda som jag inte fick att fungera var det pulserande kylvatten uttaget. Igår byggde jag trädäcket över rodert, som ni ser på bilden så fick jag hjälp och nästa steg är att måla däcket.
    Skoj! Vad är det för bjässe? Mer bilder =) Har byggt en bogserbåt jag med (liten, 45 cm) och börjat på nästa (ca 55), ska öka 10 cm för varje båt. Byggde en fiskebåt emellan i trä. Mer kul med bogserbåtar. Dock hamnar mina inte i vatten, terapi :-D och sen upp på hyllan på kontoret hos firma som förmedlar bla bogserbåtar. Pulserade kylvatten va lite udda, men intressant tanke. Membranpump med backventil vars membran trycks på med motor vars "hjul" är ojämnt format?
      • sep 2015
      • 288
      Skall försöka ordna lite bilder, från detta ritningsbygge. Ville ha en djupgående båt för att kunna dra en större propeller. Nu blev den ~165cm lång och har nog ett djup på 30cm( får kontrollmäta hemma) med plats för 2stycken bilbatteri på 80A+. Fullt utrustad orkar jag inte lyfta båten, sist jag mätte gjorde proppen (140mm 4-bl)1200rpm, och levererar mer kraft än vad som är bra för båten då bog vågen nästan går över däck.😅
        Djupgående 25cm, bredd 43cm och 165cm lång.
        Nu har jag fixat lite på däck slipat och limmat, slipat, kapat allt för att den skall få mer liv.
        • Jas
          • feb 2007
          • 21
          Jag gör som du, fartyg är ett intresse som funnits med sen barndomen, för ngr år sen byggde jag först Robbes Happy Hunter som idag är ombyggd till ett forskningsfartyg, har även Aziz från model Slipaway, båda fartygen är helt körklara och har utrustats med funktionell radar bogprop belysning ..mm, vikten körklara ligger på runt 15 kg per fartyg..
          Lycka till med ditt bygge, bifogar en bild på den omgjorda Happy Huntern
Namn: 20160810_170716.jpg
Storlek: 245,8 KB
ID: 507546Klicka på bilden för större version
Namn: 20160821_185953.jpg
Storlek: 253,7 KB
            • sep 2015
            • 288
            Kul att fler bygger båtar, ganska bra terapi de blir liksom aldrig färdiga. Din båt happyhunter ser trevlig ut, skoj att se den med skyddet i nosen, skalamässigt borde det vara på samma höjd som ett sjuvånings hus. Har den en förebild eller är det hitte på? Snyggt är det i allafall. Jag har redan byggt in två bog propellrar en fören och en under propelleraxeln akterut. Nästa steg blir till att få igång dessa på något vettigt sett via radion, har en gammal f-14 med 40mhz, skulle vilja ha samma funktioner fast då med 2.4 vet inte om det går att lösa?😶
            • Jas
              • feb 2007
              • 21
              Jo ,förebilden fanns, dock är den upphuggen nu..
              Jag har också funderat på 2,4 ghz men har en Robbe/Futaba F 16 med dubbla gasspakar som jag vant mig vid, är suveränt att kunna kontrollera motorerna individuellt.
              /Jack
                • sep 2015
                • 288
                Har målat däcket två ggr och bestämt mig för att börja bakifrån med färdigställandet, nu tänker ni säkert att det går fort men det är så många detaljer som skall tillverkas att det kommer ta tid. Nåväl, tog upp hål idag till trossarna för parkering vid kaj. Eller vad det nu heter? 4 hål blev det i allafall.
                  Det tar sig, sakta mak. =)
                  Hur har du målat utsidan så den ser ut som "gammalt stål som målats över åtskilliga ggr för att fartyget är gammalt"? Bara penslat på nån tjock färg?
                  • ivve
                    • 736
                    Imara
                    Det ena utesluter inte det andra ! Själv har jag byggt en Caldercraft Imara samt några andra. Väntar även på en Mountfleet Boston Tyfoon. ( Vinterprojekt ) http://www.mountfleetmodels.co.uk/boston-typhoon.html
Namn: IMARA.JPG
Storlek: 116,3 KB
ID: 507564 Klicka på bilden för större version
Namn: IMARA 1.JPG
Storlek: 127,7 KB
                    • ivve
                      • 736
Namn: Imara 3.JPG
Storlek: 112,7 KB
ID: 507566Klicka på bilden för större version
Namn: IMARA 4.JPG
Storlek: 88,3 KB
                      • ivve
                        • 736
                          • 1350
                          Vilka fina båtar ni bygger!
                          Båt är kul att bygga men flyg är roligare att "köra".
                          Funderar på att konvertera denna båt med FPV?
                          Byggde den till sonen när han var liten. (6 år) men det blev inget intresse.
Namn: Johan 3.jpg
Storlek: 76,2 KB
ID: 507568Klicka på bilden för större version
Namn: Johan 5.jpg
Storlek: 110,7 KB
                          120 X 25 cm, ca 7 kg. 12V/ 7Ah
                            • sep 2015
                            • 288
                            Tjusiga båtar, här verkar finnas en hel båt klubb på detta forumet.
                            Själv gillar jag inte båtar som ser nya ut, så som modeller oftast ser ut när de är byggda, nej, det skall rinna rost, se övermålat ut och sliten.
                            Ålännning; skrovet är glasat korsvis med penslad epoxi i flera lager, sedan endast putsad för jämn yta. Sedan penslad med svart National 2-k och övermålad 2ggr halvtorrt också korsvis. Allt för att få fram en yta tillhörande en arbetsbåt.
                              Stackarn får ju tråden invaderad med andra båtbyggares verk. :-D Men det är skoj att det finns fler.
                              Denna bogserbåt byggde jag först (ca 45 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...124744#p124744
                              Sen denna fiskebåt (ca 35 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...130250#p130250
                              Blev en pråm (ca 25 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...p?f=59&t=12992
                              Och nu bogserbåt igen (ca 55 cm): http://forum.motorportalen.net/viewt...132737#p132737
                              Planer på nästa redan, ca 65 cm...
