Jag har fått dille på att bygga klart min bogserbåt
    Spenderat lite tid i verkstan med båten, nu håller jag på att planera för vajer styrningen till rodret.
      Blev botten i korgen idag, nu börjar hon se ut som ett arbetsredskap i aktern. Kliar mig fortfarande i huvudet om hur jag skall lösa vajerstyrningen till rodret.
        Ventiler gjorda och monterade.
          • 1350
          Snyggt blire. Båtbygge är avkopplande.
          Inte riktigt så kritiskt med passning, vikt mm.
          Mitt bygge står stilla just nu men det kommer i vinter.
          Bygger du i någon form av plast-skivor?
          // M
            Nej, inget plast, vikt inga problem så använder stål, trä, plywood, teflon, nylon- ja allt jag har i material för att rensa upp vad jag har i garaget, håller tyvärr på att avveckla hobbyn, känns att det inte är lika skoj längre framför allt eftersom jag är en inbiten fpv flygare, så jag bygger klart eller kastar det jag har kvar.
            Konsten är att använda materialet som du har och få det att se ut som förebilden, vilket innebär fila, såga, skala, karva, gjuta, limma och spackla och sedan avsluta med grundfärg. Ganska trevligt att hålla på med och stimulerar hjärnans uppfinningsrikedom.
              ...håller tyvärr på att avveckla hobbyn, känns att det inte är lika skoj längre framför allt eftersom jag är en inbiten fpv flygare, så jag bygger klart eller kastar det jag har kvar.
              Låter ju trist. Sätt i säljes-delen så kanske nån annan stackare kan fortsätta.
              Båten blir väldigt fin, fast du bygger ser det skalalikt ut under tiden, säkert pga storleken. :-)
                Nu börjar jag på Wire styrningen till rodret, byggde ihop en snäckväxel låda och provar nu in skydden där vajern skall ligga i över däcket, sedan skall det svarvas till 6 stycken taljor som vajern skall löpa i till aktern. Blir säkert intressant.
                  Har svarvat hjulen till taljorna, 6st. Nu börjar det roliga.
                    Bygget fortskrider, denna gång är vajerstyrningen klar, blev lite mer liv på däcket kan jag säga. Fick plocka av roderoket och förhöja, så det linjerade med taljorna/vajern, gjorde samtidigt om lagringen av rodert och dess fästpunkter. Nu är det klart till motorrummet. Undrar vart man får tag i riktigt små gångjärn eller pianogångjärn av storlek mindre?
                      Då var modellen klar fram till motor överbyggnaden, så idag blev det körning. Mycket avkopplande.
                      Film med lite dragracing.
                        Ser bra ut!! Rör sig maffigt och trycker upp en rejäl våg. ;-) Nu får jag nog ta fram mitt bogserbygge igen efter vintern... bra när folk visar sina byggen.
                          På uppvisning i lördags i Råå med MMBK och bogseraren.
                            • 7704
                            #43
                            Läckert!
                              Lite midsommar arbete på båten, nästa steg blir arbete på hytten (äntligen).
                                • 1350
                                #45
                                Ser fint ut.
                                Den går fint i vattnet.
                                Kul bygge!!
                                // mats W
