Hjälp!!
  • kay.krut
    • 929
    Hjälp!!
    Ja, jag behöver hjälp av er som kan det där med båtmotorer och Speed Controllers. Jag håller på att bygga en Brooklyn bogserbåt och tänkte använda en helt ny, vattenkyld båtmotor som aldrig sett ett båtskrov. Motorn är en Hobbywing Seaking 3060 kV 2-6 lipo. Jag tänkte mig 3 cells lipoaccar till den. Propellern är 75 mm, 4-bladig och nerväxlingen 1:3. Fartreglaget är på 120 Ah. Är det något som går att använda så här eller ska jag ändra på något. Jag vill ju inte att allt ska brinna upp!!
    Kay krut
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Kan en sådan här hjälpa dig ??
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-analyzer.html
      • 1349
      Starta upp prylarna i badkaret och mät förbrukningen med tång-amper meter.
      75 mm är stoooort.
      Mycket motstånd i vatten så man blir förvånad.
      Nedväxling och vattenkylning är ju dock tunga poster på + kontot.
      Att testa ut båt-settupper är verkligen inte lätt.
      Börja försiktigt och testa dig fram om sagt.
      Sedan är det kytym att man postar bilder för oss som har svårt med text :-)
      • pgrts
        • 2015
        KV på 3060 låter som tiotusen varv med 3 celler och nerväxling tre gånger.
        Du skriver inget om stigningen på din prop men du kan ju titta och se hur långt den skär på ett varv och se vilken fart det kommer att skapa med 10000 rpm.
        Känns inte helt spontant som bogserbåt.
        • kay.krut
          • 929
          Jag tackar för era svar. Det är inte helt enkelt för en inbiten glödfantast att tänka i andra banor. När jag sysslade med el, på åttiotalet, då var det bara Mabuchi och Saft som gällde. Fartreglaget var en brytare från Biltema. Tänk vad mycket som har hänt på dessa år.
          Anledningen till att jag frågade var att jag har ett par helt nya Hobbywing vattenkylda motorer med tillhörande reglage. Trodde kanske att de var användbara i stället för att bara vara hyllvärmare. Jag får nog ta en titt på borstade motorer också. De lär inte vara så hiskeligt högvarviga.
          Tack för Era svar,
          Kay krut
          • flygrc
            • aug 2013
            • 329
            Ursprungligen postat av uffe_46
            Kay, Du kan låna en sådan av mig, den har xt60 kontakter. /Ola
            • kay.krut
              • 929
              Tack för tipset Ola men se, det dök upp oväntad hjälp. Jag träffade en modellflygare på Skånehobby och när jag berättade för honom om mina funderingar så visade det sig att han hade ett helt nytt paket liggandes i sitt hobbyrum. Det var från ett projekt som aldrig blev av så nu har jag en lågvarvig borstad motor med speedkontroll för 3-4 LiPo som snart ska installeras. Bönder har tur (ibland)
              Kay krut
              • kay.krut
                • 929
                Problemet löst. En lågvarvig borstad motor, 3:3,5 utväxling och 2 cells LiPo. Nu ska jag bara inhandla en 75 mm fyrbladig mässingspropeller så ska problemet vara löst.
                  • 1349
                  jag har handlat en del båtprylar här:
                  Amati Riva Aquarama - Italian Runabout 1:10 Scale Model Boat Kit The Riva Aquarama appeared on the market in 1963 as a development of the twin engined Tritone. It is the last heir of the well known tradition of mahogany runabouts. In fact it is still built today as 30 years ago. The kit includes: Laser cut Wooden hull components, Double Planking, Simulated Leather Seats, Brass Chromed Parts, Detailed Interiors, Plans and Instructions. Fit for Electric Motor, Fit for Radio Control All modellers wishing to build this as an R/C model can use the kit expressly designed for it following the instructions given on the booklet. The optional motor/transmission set is available separately under part number A1608/02 this includes: 2 electric motors, 2 gear boxes, 2 complete shafts and stern tubes, 2 propellers, 2 complete tillers, electronic speed controller. Scale 1:10 Length: 850mm
                  Annars har du ju Eskader i Sthlm bl.a.
                  • kay.krut
                    • 929
                    Ja, Cornwall Modelboats är okay. Ganska snabba och de har alla delar hemma som visas på deras hemsida. Jag beställde ett par snurror i förra veckan och dom ligger på Ica nu för avhämtning. Synd bara att dom inte anlitar Pay-Pal för det tycker jag är lite smidigare.
                    Kay krut
                    • pgrts
                      • 2015
                      Det blir väl i stil med KAMEWA ;-)
                      • kay.krut
                        • 929
                        Ha,ha den du! Nej jag har backslaget i fartreglaget, det får räcka. Fast visst hade det varit kul med en variabel pitch-snurra. Synd bara att det syns så lite av den när båten ligger i sjön.
                        Kay krut
                          Kul att fler bygger bogserbåtar! =)
                          Jag byggde en liten knodd för nåt år sedan http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=10324
                          Håller på med en annan nu http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=13994
                          En lokal flygare bygger en 1,37m skalakopia av en lokal bogserbåt http://forum.motorportalen.net/downl...e.php?id=14275
                          • flygrc
                            • aug 2013
                            • 329
                            Kay krut
                            Alltid kul när det löser sig
                            • kay.krut
                              • 929
                              Ja det var ju en vacker liten båt, Myra. Vem tillverkar den och hur stor är den?
                              Kay krut
