Förstärks akrovet
  • mikaelbe
    • jan 2014
    • 157
    Förstärks akrovet
    Jag byggde en balsamodell av Alfa 24 för över 40 år sen. För några år sedan moderniserade jag motor och radiostyrning. När jag byggde båten mindes jag att balsaflaken i byggsatsen var väldigt svåra att böja för skrovet. Jag kan ha fuskat och satt mjukare balsa, för det går lätt hål om man kör på nåt. Vad kan man göra? Kan man limma på tunn plywood eller ska man lägga på glasfiber?
    • 6807
    Böj genom att tömma hett vatten från vattenkokare på dem, så brukar jag göra och låta dem böja sig på rätt och sen ser man till att tejpa eller på annat sätt fixera balsabiten. Finns fler sätt. Sen när de torkat så håller de formen.
    Glasfiber är nog kraftigare än balsa.
    Men plywood blir ju svårt böja om det är böjt bägge vägar, skarver i så fall.
    Glasfiber blir ju tätt och fint när du är klar. :-)
