Bygga bensinbåt?
  • ivve
    • 736
    Båtlänk
    Hej.
    Kolla denna länk. http://www.hydromarine.de/hm_0.htm. Här hittar du det mesta du kan tänka dig i båtväg !
    Ivve
      Var är länken?
      Jag är på väg att köpa en båt, jag behöver en båt och en bra länk.
      Kenneth
      • T5
        • jul 2006
        • 1300
        Som sagt, jag köpte en Sigma51 från England.
        Mycket fint skrov med kvalitetshårdvara samt en Zenoah 26cc standardmotor...
        Kittet kommer med allt man behöver för att komma igång...
        (härifrån; http://www.prestwich.ndirect.co.uk/sigma51.htm)
        • pilotkalle
          Hur går det med segelflyget?
          • T5
            • jul 2006
            • 1300
            Bara bra, kör mest elektrisk-Ava för tillfället, men har också gjort en liten avstickare till rc-båt
            • Deep Purple
              • okt 2007
              • 268
              RC Båt
              Du kan ta en beg billig grästrimmer / röjsåg och använda bef. axel o rör
              Då får du även koppling, dvs båten står still på tomgång
              Axeln o röret kortas, lagom utstick på röret är väl en 5-10mm bakom skrovet
              sen sätter du en packbox i änden så inte vatten kommer in
              Drivningen med en knut osv finns "vanliga" RC båt grejor att köpa
              Jag har ett skrov fr http://www.aeromarinerc.com/ nu
              57 tum är skrovet när jag mäter dvs nästan 145cm
              Denna :
              en The Giant 56" Apache Deep Vee hulls are exactly as the name suggests - GIANT!
              Power them with anything from a single .90 glow engine to twins or gas engines, there is ample room inside to let your imagination run wild. They are fast and stable even in the very roughest of conditions. The Giant Apache hulls have all the features of the Challenger series.
              Also available to order are custom ‘twin’ hardware kits and custom engine stringer installations to suit twins and large gas engines.
              Jag har en gräsröjare på 36cc som kanske ska i eller en
              moppemotor en Minarelli AM6, kapar bort vxl lådan mm så bara vevhuset blir kvar
              Dessa sitter i offroadmoppar som Rieju, Drac, Yamaha m fl
              Har vevhusreed o är fina motorer, kan lätt ta ur 12-15hk
              håller på med tvåtaktstrimmning ...
              • Jörgen Johansson
                • okt 2007
                • 81
                Hallå..
                Mhz i tysklan har en hel uppsjö av skrov + allt du kan tänka dig att blinga båten med.
                Jag köpte mitt Apache skrov därifrån med ett s6 drev.. Sjukt rolig att köra och går grymt bra även å lite hårdare sjö
                • Krille
                  • 1184
                  Ursprungligen postat av Jörgen Johansson
                  Hallå..
                  Men s6 dreven är väll inte kända för att ha så väldans hög tillförlitlighet i drift
                  //Kristoffer gustafsson
                  Helikopter: T-rex 700 DFC,
                  Sändare: Futaba T18SZ,
