Något att hålla sig flytande med
    • 3973
    Efter lite slipande, svarvande och täljande så är alla huvuddelarna klara till masterna.
      • 3973
      Eftersom brädgången är klar så är det dags att kolla så att skutan flyter.
      Och det verkar den göra.
      Det behövdes bara cirka 14 kg bly för att få den till att ligga bra i vattnet. Den här mängden bly kommer att reduceras allteftersom alla detaljer installeras.
      Och som en liten jämförelse. Mats vackra Mary Ashburner framför skrovet till (stora)syster Mary Ashburner.
      Hans är i skala 1:35 och min blir i skala 1:22.
        • 3973
        Pekets genomföring har gjorts. Och därigenom så har den här damen uppnått en längd om 159,5 cm. :-)
        När ett vanligt borr inte räcker till och jag behöver ett längre, så får det tillverkas. Ett mässingsrör, silvertejp och borr med lämplig dimension.
        Och det var det här hålet som jag ville ha fram. Hålet för hjärtstocken. Det skall i ett mässingsrör här så att det blir en vattentät genomföring genom skrovet.
        Här har mässingsröret limmats på plats och pianotråden som kommer att utgöra kärnan i hjärtstocken används för att hålla röret i rätt position.
        Nedre delen av pianotråden. Den kommer att gå hela vägen ned till en lagring som jag kommer att limma på plats när hela rodret är klart.
        Detta kommer att bli toppen på hjärtstocken och kopplas samman med servot.
        Servot är förberett för sammankoppling. Hur det kommer att se ut när det är klart får ni vänta med att se.
        Den här ytan kommer roderhuset att ta upp. Det runda hålet i däcket kommer att användas för servokabelgenomföringen.
        • LAB
          • 634
          Vackert så att man vill fälla en tår:icon_pray:
            • 3973
            Ursprungligen postat av LAB
            Det gör jag ibland, men mest på grund av alla CA-lims ångor. Men tack för berömmet. :lollypop:
              • 3973
              Då är servot ihopkopplat med hjärtstocken.
              Och här kommer hjärtstocken att sluta.
              I och med att hjärtstocken är på plats så bör det ju finnas ett roder så att skeppet blir en aning lättare att manövrera. Så det blir till att tillverka ett roder. 3 mm plywood i laminat med 2 lager 3 mm balsa.
              Rodret slipat till rätt form. Och provisoriskt monterat på hjärtstocken.
              Rodret skall kläs med 50 grams glasfiberväv innan det limmas på plats. Det kommer inte att vara demonterbart.
              Eftersom det finns en viss risk för att det stänker vatten upp på däck, så måste roderservot skyddas. Och då är det bara till att bygga ett litet roderhus....eller vad det nu heter. För att det skall bli tätt och minimera risken för att det skall läcka in vatten via servokabelgenomföringen så bygger jag först upp en sarg.
              Och runt den sargen bygger jag huset. Det är tillverkat av 0,8 mm plywood och det är demonterbart så att jag kan komma till och serva servot.
                • 3973
                Stödet för peket snidades till och limmades på plats.
                Började den långsamma tillverkningen av märsarna.
                De skall sågas till rätt form lite senare.....när jag har luskat ut vad som är rätt form. :lol:
                Lastluckornas tätningsramar har tillverkats och limmats på plats.
                Och främre och mitten lastluckorna har tillverkats. De kommer att kläs med något lämpligt som får simulera segelduk. Därefter kommer skalkjärnen att monteras.
                  • 3973
                  Ett försök att tillverka ett röstjärn med tillhörande jungfru.:lollypop:
                  • DanneG
                    webmaster
                    • 671
                    sicket arbete, snyggt!
                    /Daniel Gustafsson
                    Radio: JR DSX9
                    Heli: E-sky Belt CP
                    Bil: Traxxas Slash 4x4
                    Båt: Princess med Zenoah 26cc
                      • 3973
                      Tack Danne!:lollypop:
                      Tyvärr blir det lite mindre uppdateringar här en tid framåt pga av att jag skall ha min MBS RC-Models Viggen klar till den 31/10 då den skall vara med i Falköping. Så jag måste fokusera mig mer eller mindre på den fram tills dess.
                        Hej Göran
                        Vilket vackert bygge, har själv byggt några båtar av "Billing bouts"-fabrikat. har faktiskt påbörjat en "Slo-mo-shun IV 520" finns på min hemsida.
                        Med detta slår det mesta...:dancing2::dance3::dance3:
                          • 3973
                          Hej Göran
                          Jag tackar för berömmet Janne! :lollypop:
                          Det är väldigt avkopplande att bygga en båt.
                            • 3973
                            Den sista lastrumsluckan tillverkades och är klar för att täckas med lämplig presenning.
                            Och eftersom det finns lite tid över medan färgen torkar på Viggen så snickrade jag ihop den här lilla tingesten som håller stormärsens bom på plats. Nu får jag nog bassning av Georg och Mats för att jag inte vet vad sakerna heter på båten..... :oops:
                              • 3973
                              Nu när Viggen är nästan färdig för Falköping så fick jag lite tid över till det här projektet.
                              Eftersom det är ganska roligt att pyssla med metallarbeten så satte jag igång och tillverkade fockbommens beslag.
                              Det måste även till en rättelse. Det blev bassning av mina vänner Georg och Mats. :blush: Det heter inte stormärsbom. Det heter Storbommen.
                              • MBS
                                • feb 2008
                                • 32
                                Mycket imponerande!
