Servo problem
  • knas
    • 206
    Läs vad Jono skrev.
    • ic3m4n
      • okt 2010
      • 9
      Hej igen,har testat göra som Jono sa men dock utan resultat.
      Jag börjar verkligen bli less nu.
      Bli väl att jag köper nytt gyro å testa.
      Är lite intresserad av ett spartan Quark gyro.
      Kanske den funka bättre.
      • Blueboy
        • aug 2009
        • 2
        Du kanske inte har tillräckligt med pitch på stjärten? Har du kollat Finless Bob videos på HeliFreak? Innan du köper ett nytt gyro så skulle jag rekommendera dig att ställa in tailen i ratemode, alltså ej HH-mode. Prova att lyfta, se vilket håll du måste korrigera åt med spaken, flytta servot antingen framåt eller bakåt beroende på åt vilket håll du spakade. När den sen hovrar utan att stjärten rör sig så är det bara att ställa om till HH-mode och flyga skiten ur den.
        • knas
          • 206
          För att kolla att stjärtrotorn fungerar åt rätt håll med avseende på sändare och gyro så brukar jag göra såhär.
          Sändaren:
          1. Stjärtbommen mot mig och tailbladen pekandes rakt upp och rakt ner.
          2. Vrid övre tailbladet så det pekar rakt fram.
          3. Nu ska övre tailbladet peka åt samma håll man drar rudderspaken, dvs spaken åt vänster = tailbladet pekar åt vänster. Om inte, reversera i sändaren.
          Gyrot:
          1. Samma som ovan.
          2. Vrid bladet bakåt istället.
          3. Hur man än vrider helin så ska tailbladet vilja peka mot piloten. Syns bäst i headinghold. Om inte, reversera gyrot.
          Helt klart det enklaste sättet att kolla så allt fungerar åt rätt håll.
          Om allt fungerar enligt ovan, sätt gyrot i ratemode och se till så servot och länkaget är i 90 grader. Kolla även bak så det är 90 grader, ev med lite pitch för att kompensera åt höger.
          Kolla om servot kan ge utslag till ändlägena och att du inte har för låg gain.
          • ic3m4n
            • okt 2010
            • 9
            Hej igen allihop.
            Tack så mycket för alla svar.
            Jag har sutte nu och pilla lite och fått till det.
            Gyrot var felinställt samt dosan.
            Så nu laddas batteriet för ännu en testning på bänken så att allt funkar som det ska.
            Ännu en gång,tusen tack.
            Over and out
            Ic3m4n
