blade nano cps
  • lizzy
    • feb 2015
    • 144
    blade nano cps
    hejsan!
    har en liten knepig heli, blade nano cps som jag har en spektrum dx6i till.
    frågan!
    hur får jag bort inställningen så den inte rätar upp sig när jag släpper spaken
    vill ha den som en 6kanals 3d heli.
    någon snäll som vill hjälpa mej?????
    mvh
  • Jorgen
    • feb 2013
    • 777
    Hjälper listan på inställningarna på sidan 5 i manualen eller är det att få knappat in dem i radion som du behöver hjälp med?
    Jörgen
    • lizzy
      • feb 2015
      • 144
      hej
      har knappat enl manualen och flyger.startar upp i norm för att sedan gå över i stuntläget (konstant motorvarv 3d läge) men den ligger i ett flygläge där den med automatik lägger sig i våg så fort jag släpper högerspaken.hittar inget 3d läge på min cps. dioden lyser lila.ska någon switch såt i något läge jag har missat??
      • Jorgen
        • feb 2013
        • 777
        Gyro switchen skall styra safe mode om du knappat in den enligt manualen. De viktiga delarna i manualen är de som är märkta Gyro och Mixing.
        Jörgen
        • lizzy
          • feb 2015
          • 144
          ok.är det gyroswitchen som väljer autolevel eller ej?? ska röd diod lysa när man flyger?? får det läget ibland
          • Jorgen
            • feb 2013
            • 777
            Om du ställt in allt så ser det ut att vara så, jag har varken en DX6i eller Nano CPS. Har bara DX18 och Nano CPX så jag kan inte säga vilka lysdioder som skall lysa på en CPS.
            • pernstig
              • 1184
              Om du har satt upp helin i en DX6i enligt helins manual så väljer du NORMAL (läge0)/STUNT (läge1) med Fligt Mode switchen. Kanalen som påverkas är dock nr 5 som är GYRO. Switchen GYRO används för PANIC (läge1).
              /Leif
              • lizzy
                • feb 2015
                • 144
                ok.men hur kommer jag ur autolevel. kör i stuntläge (konstant varvtal) men den lägger sig vågrätt när jag släpper högerspaken, alltså inte riktigt 3d läge
                mvh
                • pernstig
                  • 1184
                  Ehh, jag har inte vågat prova stuntläget ännu men Flightmode switch ska stå i läge 1 och Gyro switch i läge 0. Titta i MONITOR. I STUNT står visaren för ch5 långt till vänster och i PANIC står den bara lite till vänster om mittläget. LED lyser blå i NORMAL och PANIC men röd i STUNT.
                  Men som sagt, jag har bara övat lite inomhus i NORMAL.
                  /Leif
                  • lizzy
                    • feb 2015
                    • 144
                    tack Leif för lite matnyttigt.
                    mvh
                    • lizzy
                      • feb 2015
                      • 144
                      hej igen
                      tror faktiskt att jag startat upp med röd diod tänd.helin var då väldigt svårflugen.har du kläm på hur man kan ställa in gyroinställn så den blir snällare.kan man dessutom lägga in 50% dual rate också?
                      mvh
                      • pernstig
                        • 1184
                        Jag utgår från att du ställt in din DX6i enligt helikopterns manual.
                        Gyrot ställs in i menyn GYRO. Min är inställd enligt manualen och visar 90% i NORMAL och 15% i STUNT. Högt värde=instabil, Lågt värde=stabil.
                        Dual rate ställs in i menyn D/R&EXPO. Min visar 100% utslag och 25% expo för high rate (läge0) samt 75% utslag och 25% expo för low rate (läge1).
                        /Leif
                        • lizzy
                          • feb 2015
                          • 144
                          hej igen:-)
                          om jag i flygläge rött vill ha en "snällare" heli, hur gör jag då? ska man i mix gå in å ändra i gyro kan man längst till höger skifta 0 och 1, varför?? riktigt dålig manual till denna heli.har varit på mft men inte fått svar än
                          mvh
                          • Jorgen
                            • feb 2013
                            • 777
                            Det ställer du in i dual rate inställningarna på radion. Du har två lägen på DR Ail spaken och du kan ställa in känsligheten separat. Prova om du trivs bäst med hög expo eller att behålla expo på 25 och sänka det maximala utslaget ner mot 75 eller däromkring.
                            Jörgen
                            • lizzy
                              • feb 2015
                              • 144
                              ok expo.
                              undrar bara varför det i manualen står +25% expo.förmodar att det ska vara -25% ????
                              om du flyger din cps med dx6i får du om du vill förklara inställningar i mixing o gyro, är dessa inst enl manualen heliga eller kan man ändra och vad och hur påverkar det då helin.förbannat dålig manual som följer med denna lilla geting. har frågat mft med dom är tysta som möss:-(
