hjälp
  • jocken90
    • 70
    hjälp
    hej. jag och min vän har presic fått en helikopter men vi måste dock sätta in mottagaren själva men vi kommer inte på vilket servo som ska in i vilken " port ".
    är det någon som har några bra råd / tips?
    /// Jocke & Flodde.
  • jocken90
    • 70
    glömde att säga att det är en cencept 30.
      • 7943
      Du glömde nog minst en sak till - fabrikatet på sändaren..
      Det har nämligen viss betydelse...
      • jocken90
        • 70
        det är en futaba av någon slag.
        • jocken90
          • 70
          det var visst en graupner / JR T 35
          • Magnus G
            • 106
            Que?
            T35 är beteckningen på Graupners 35MHz sändarmoduler (alt att det är en 35MHz sändare), så var god och försök igen.
            Finns det några andra beteckningar på sändaren?
            T5016?
            MC-**?
            MX-**?
            NET-***?
            Hals- und Beinbruch!
            • jocken90
              • 70
              aaa, si.
              X-347 är det ända jag hittar som skulle kunna vara nåt.
              • Magnus G
                • 106
                Och det var något.
                X-347 är en riktigt bra sändare för att vara samålder med Concept:en så den kommer att fungera riktigt bra.
                Servona ska sitt i följande ordning i mottagaren:
                1 throttle (gas)
                2 Aileron (roll)
                3 Elevator (nick)
                4 Rudder
                5 gear (lämnas antagligen tom)
                6 pitch
                7 gyro sensitivity (om gyrot har en extra sladd för detta).
                Manualen kan du hitta här:
                http://rchelibase.com/radios/jrx347.pdf
                • jocken90
                  • 70
                  tackar tackar.
                  nu är mottager inkopplad. nu är nästa fråga, var styr kopplingen så att inte rotorbladen börjar snurra så fort man har fått igång motorn ?
                  måste veta det för att överleva första motortestet.
                  • Magnus G
                    • 106
                    Centrifugal-kopplingen.
                    Det sitter en koppling på motorn med "kopplingsbackar" som trycks utåt av centrifugalkraften och då kommer i kontakt med kopplingbeläggen i kopplingsklockan.
                    OBS! Håll ena bladhållern i ett fast grepp med ena handen när du startar motorn! Om motorn rusar och bladen vill börja rotera så är det inga problem att hålla emot förutsatt att man redan har ett fast grepp om bradhållaren. Men börjar bladen snurra så kan man inte stoppa dem utan att göra sig illa, i värsta fall mycket illa.
                    Jag skulle absolut rekommendera att du tar kontakt med närmaste modellflygklubb och ber om hjälp att ställa in, starta och provflyga helikoptern istället för att göra det på egen hand. Det ökar chanserna att första lyftet inte blir det sista nått enormt och hela sverige är fullt av duktiga modellflygare som mer än gärna hjälper dig.
                    • jocken90
                      • 70
                      så det är ingen kanal fårn radion eller nåt.
                      men vi säger att man har fått igång motorn och man håller in bladen, börjar de rotera så fort man slapper dom ?
                      jag har varit ute efter någon klubb men alla " klubbmedlemar " är så otrevliga och utstrålar ingen hjälpsamhet. har jag känt.
                      folket här är mycket trevligare och får hjälp, någon kanske är frivillig är ses någon dag och ge lite pratisk hjälp och tips.
                      • T5
                        • jul 2006
                        • 1300
                        För din egen säkerhet och för att helin ska överleva sina första sekunder vädjar jag till dig att söka assistans
                        Åker du ut till ett fält får du garanterat hjälp. Modellflygare är generellt trevliga och brinner för sin hobby vilket betyder att de välkomnar och hjälper nya flygare.
                        Modellhelikoptern har en centrufigalkoppling.
                        Det sitter två kopplingsbackar på motorn som utvidgas av centrifugalkraften då den varvar upp.
                        När kopplingsbackarna utvidgats tillräckligt drar de med sig kopplingsklockan som driver rotorn.
                        Det betyder att kopplingen inte aktiveras förrän man har tillräckligt med varv på motorn, en motor på tomgång snurrar alltså inte rotorbladen.
                        • jocken90
                          • 70
                          tackar tackar. då fårstår jag hur kopplingen hänger ihop.
                          jo har även förstått att jag behöver hjälp första vändan, det gäller bara för mig att hitta en klubb som ligger i stockholm.
                          är MX-16 en bra radio?
                            • 7943
                            Hej - många trådar du fixat till..
                            Hoppas jag svarar på rätt fråga nu..
                            Nåväl - visst är JR/Graupner bra apparater liksom t ex Futaba. Det är en smaksak viket märke man väljer om man talar om dessa två. Sen är det som vanligt att man får vad man betalar för. I vissa fall kanske man får liiite mera - alltså en ovanligt prisvärd radio - men ofta stämmer den gamla devisen.
                            Hursomhelst - mitt tips är att du först letar upp en klubb, talar med heli-flygarna där och kollar vilka sändare som används. Har du ekoomisk möjlighet så välj gärna en av dessa eftersom det är enklare att få hjälp när "hjälparen" känner igen sig i radion. Att slippa sätta sig in i en helt annan radio kan vara skillnaden med att få (bra) hjälp eller inte...
                            • jocken90
                              • 70
                              den som ingenting frågar får ingenting veta.
                              och jag är väldigt tacksam för alla svar ni ger mig.
                              Jo, jag ska ta och försöka lägga mig i en prisklass runt 3 000 hos affären. det är en JR MX-16 som känns och ser ganska bra och välutrustad.
                              är du medel i någon klubb och vilken i såntfall?
