inköp av radio.
  • jocken90
    • 70
    inköp av radio.
    hejsan.
    jag har jätte bekymer. jag vet inte alls vad jag ska köpa för radio.
    alla säger olika.
    är det någon som vet en bra radio till helikopter för ca 3 000?
  • T5
    • jul 2006
    • 1300
    Herregud vad du spottar upp nya trådar...
    Spectrum DX7 är populär, jag har Futaba FF9 och den är också populär, men lite dyrare.
    Rid på på 2.4ghz vågen och köp en Spectrum DX7 tycker jag.
    (Jo, den funkar till helikopter så inga nya trådar på det just kidding)
    • jocken90
      • 70
      den som ingenting frågar får ingenting veta.
      så är det !!!
      okey. hur många kanaler? minst 7 har jag hört om man ska höra heli.
      har någon något annat förslag?
      • T5
        • jul 2006
        • 1300
        Spectrum DX7 är 7-kanalig.
        Futaba 7C är en annan kanonfin radio, men den är på vanliga 35mhz för den kommer inte som 2.4ghz förrän i sensommar/höst. ... Skulle jag köpa ny radio nu skulle jag tveklöst gå på en 2.4ghz radio.
        2.4ghz matchar sändaren till mottagaren och du behöver inte oroa dig för vilken kanal du eller någon annan flyger på.
        Kommer förmodligen bli standarden alla kör med så småningom.
        • jocken90
          • 70
          futaba 7C låg lite mer i prisklassen.
          men om alla byter system till 2,4 ghz så kommer man ju inte behöva bry sig för man är sjkälv på hela fältet med 35 mhz
          är det någon annan större skillnad mellan DX7 och 7C ?
          jag har varit inne på MX-16 ganska länge. men har vissa källor som säger att de är bortkastade pengar.
          går det att jämföra MX-16 med 7C?
          • jocken90
            • 70
            Ursprungligen postat av T5
            nu får du din vilja fram. denna fråga blir då i samma tråd haha.
            vad är pcm resp. ppm ?
            FF7 har fått bra omdöme från forum ! låter som en lyckad radio.
            • T5
              • jul 2006
              • 1300
              Min polare har FF7 och jag har FF9, Futaba gör helt klart fina radios med enkla menyer och bra kvalitet.
              Som du säger så kommer det bli mer och mer 2.4ghz och har man tur blir man själv kvar på 35mhz bandet.
              35mhz har använts länge och funkar mkt bra, det är absolut inte fel att köpa en 35mhz'are om man vill.
              PPM vs PCM, det finns hur mycket som helst att läsa på nätet och de stora RC forumen.
              Vilket man kör med är en smaksak och en radio som klarar pcm kan också ställas in att köra ppm.
              PCM maskerar små glitchar, och går till failsafe (förutbestämt läge) när den får för mycket glitchar.
              PPM visar glitcharna direkt och är på sätt och vis "ärligare". PPM har inte failsafe.
              Failsafe är på både gott och ont:
              + Säkerhetsmässigt kan man ställa servona att gå till förutbestämt läge om radion störs ut. tex motorn till tomgång, max dyk för att göra resan kort.
              - Om pcm får en tillfällig glitch och går in i failsafe är det inget du kan göra på en tid och planet smackar i backen.
              ...Äsch..svårt att förklara, läs på nätet
              • T5
                • jul 2006
                • 1300
                I alla fall.
                En Futaba F7c och ett par standardmottagare (PPM) eller en Spectrum DX7 och ett par 2.4ghz mottagare är en bra början... Välj en av dem och kör igång
                • Ekis
                  • 223
                  Ifall du har lite tjockare fingrar så har JR bättre plats mellan swircharna. Jag upplever dessutom Futabas switchar som lite "kantigare" än JR.
                  • 1984:an
                    • feb 2007
                    • 230
                    Jag har en mx-16s som funkar alldeles utmärkt. Verkar vara den som ger allra mest för pengarna just nu...
                    • Michael
                      • 1742
                      Jocken, om jag fattat dig rätt har du redan en JR X-347.
                      Om det är så och den fungerar bra så finns det absolut ingen anledning att köpa en ny radio. JR X-347 var en för sin tid excellent radio med alla de funktioner som behövs för helikopter. Jag tror att det i så gott som varje klubb finns någon som vet hur X-347 eller dess efterföljare X-388s fungerar.
                      /Michael
                      • jocken90
                        • 70
                        det är min polare som har den radion. jag är en så länge radiolös.
                        det känn som det står mellan futaba FF7 / 7C och MX-16.
                        eller finns det fler sändare som är bra runt 3 000 ?
                        kanske jätte svårt att säga, men vilken är bäst? futabas eller JR: s?
                        • jocken90
                          • 70
                          Ursprungligen postat av 1984:an
                          du känner inte för att sälja den :?:
                          • T5
                            • jul 2006
                            • 1300
                            Går knappast att generalisera vilket märke som är 'bäst', både Futaba & JR är kvalitetsprodukter med tusentals nöjda användare på båda sidor.
                            Jag rekommenderar Futaba eftersom jag kör Futaba FF9 och tycker den är jättebra och enkel att använda, andra kör JR och är inne på dem.
                            En bra regel är att kolla vad folk på din flygklubb kör med för radios, om du har samma ökar chansen att få hjälp med inställningar och tips om hur du ska programera olika funktioner.
                            Så jag tycker du ska köpa en Futaba F7C
                            • jocken90
                              • 70
                              Okey. så de är inte så överdrivet stor skilland.
                              man skulle asso kunna singla slant om saken :P
                              på tisdag ska jag till solna och checka läget.
