Är TT Raptor 30 v2 någe att ha?
  • Heda
    • 312
    Tanken jag hade var att köra mina 40 flygplan (calmaton å edge) och helin på 2.4
    Så får elflyget behålla 35mhz så länge, men det blir en senare historia 8)
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
    Raptor 30 noooobie !
      Kommer väll kosta en slant att byta mottagare i dom andra kärrorna väll?
      Men så är det i denna hobbyn, satsa på något som håller ett gäng med år så blir det inte så dyrt i längden.
      Det är därför jag kommer att byta radio, den jag har funkar finfint till helisar, men sämre till mina skala modeller. Därför vill jag ha fler kanaler och större mixnings möjligheter. Efter detta radio byte så blir det nog ingen ny på de närmsta 10 åren :roll:
      En Futaba T12Z beställd
      • Heda
        • 312
        Allt kostar som man vill ha, det är bara en tidsfråga innan man handlar (då behovet eller habegäret blivit tillräckligt)
        Spanade runt lite på på forum, endel flyger ju med std, servon verkar det som.
        Jag köpte 3st s3010 till höjd, skev å pitch.
        Gasen blir ett std med kullager
        å sedan kommmer det ju ett servo med gyrot.
        Här ska bli installationsorgie ikväll
        /Heda
        NYBÖRJARE
        • T5
          • jul 2006
          • 1300
          Kör med det på min Trex 600n och det funkar bra.
          Som nybörjare behöver du inte 700kronors digitalservon för att flyga runt.
          • Heda
            • 312
            AH, skönt att höra
            Jo som nybörjare har man nog andra problem
            Sedan är det ju bra att börja med alla "glappiga" prylar så man känner skillnaden å tycker det är värt pengarna när man byter, (till vurstinggrejor) blir ju en ny Ahaupplevelse då.
            /Heda
            NYBÖRJARE
            • T5
              • jul 2006
              • 1300
              Klart det blir skillnad om man har riktigt tighta och fina digitalservon.
              De centrerar bättre och ger en mjukare känsla, men för att komma igång blir s3010 perfekt och är inte "glappiga".
              Det är absolut en bra set-up för att lära dig hovra och flyga runt, du behöver inte det värsta för att komma igång och flyga heli
              (Tror det finns nybörjare som blir avskräckta då de hör proffsen diskutera att "man måste ha" vurstingservon etc... )
              Jag har ett gäng fina JR digitalservon i min minititan elheli och där tycker jag digisarna gör sig bra. Det är en mkt mindre helikopter och bra servon gör den mer precis och enklare att flyga.
              Fly low, take risks!
              • Heda
                • 312
                Nästa grej att shoppa på listan e 401 gyro med servo-combo, läste någonstans att de pallar bara för 4,8 volt, stämmer det?
                Tänkte klämma i en 4,8 2200mah acc i den, eller vad e att rekomendera ?
                /Heda
                NYBÖRJARE
                • T5
                  • jul 2006
                  • 1300
                  Jag kör Sanyo 1500mah Ni-cad. 4.8V Det räcker för tre flygningar.
                  Om man inte har digitalservon så räcker strömmen längre.
                  Tailservot S9254 rekommenderas att endast köras på 4.8V, gy401 och S3010 servona klarar 6V.
                  Ditt 2200mah ack kommer funka fint, vissa kör med LiPo + stepdown regulator, men en klassisk setup med vanligt batteri blir bra.
                    Dom Diamond servona jag menade kostar dock inte 700kr - 800 kr. Men skit samma. En 30 heli funkar finfint med std servon, men börjar man flyga mer agresivt kan det vara värt att tänka på att byta upp sig på servo fronten. För även om dom orkar så kanske dom inte håller så länge. Men 3010 servot är ett aldeles utmärkt servo, rekomenderas av bla Fullkontroll till T-Rex 600N som ett budget alternativ på servo fronten. En fin sak med din Raptor 30V2 är att om du känner att den verkar "för liten" kan du för en förhålladevis låg peng köpa ett konverterings kit så det blir en Raptor 50 Titan. Då blir det genast lite mer helikopter.
                    • Heda
                      • 312
                      Ingen risk att jag växer ut den där än på ett tag, från Laman v3 upp till raptorn känns det gigantiskt 8)
                      En fråga som dök upp igår när jag pulade i servona, är alla länkar å grejor som är med helikopterna supertajta, jag tyckte jag fick släppa en 1/8 -1/4dels varv på allt som hade med länkage att göra för att slippa servo "burr" allt går riktigt trögt.
                      Eller finns det några andra kulor/länkar som är att rekomendera så man ändå kan dra åt men går smoooth ??
                      /Heda
                      NYBÖRJARE
                      • T5
                        • jul 2006
                        • 1300
                        Kulorna ska du dra fast, det är linken, alltså kulhandsken som ska rotera över kulan.
                        Se också till att kulhandsken hamnar mitt på kulan, tryck inte på handsken för 'djupt' så den ligger bakom kulan, mot servooket.
                        Om linkarna är oflexibla och går alltför tungt finns två metoder:
                        1. Brotch som man kan använda för att fräsa upp kullingarna (kulhandsken) med.
                        2. Testa att nypa med en plattång över kullinken när den sitter på plats på kulan, det kan hjälpa.
                        • Heda
                          • 312
                          Mjo
                          aha oki, ska prova lite, jag hade på en dutt med olja för mera glid, men det hjälpte föga.
                          Ska se över det där
                          Tack för tippset (igen)
                          /Heda
                          NYBÖRJARE
                          • Heda
                            • 312
                            http://www.fullkontroll.se/t028-kull...as-p-2079.html
                            Kan det där vara någe för att lätta upp linkarna ?
                            /Heda
                            NYBÖRJARE
                            • T5
                              • jul 2006
                              • 1300
                              Jepp
                                Funkar fin fint
