-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Någon vet vart man kan få tag i reservdelar till den ? Skulle behöva rotorblad, samt sådanahär som visas på bilden. Kuggana har fått rejält med stryk och även om det känns som dom fortfarande funkar så kanske det kan vara idé att byta dom ?
Fråga nummer 2:
Vad behöver man för minsta radio för att flyga den ? Jag har en futaba 6exa sändare, satt och funderade på om man inte kunde anävnda pmixen till pitchen, eller det är helt kört ? I annat fall få borde man väl kunna sätta en fast pitch på den ?
Futaban kan du väl flyga Heli med ? Finns i o f s några olika varianter men vill minnas att den som sålts i Sverige skall ha heliprogram...
Bara att plugga bruksen. I Zoomen är det ju f ö Bell-Hiller-system så nån CCPM-mixning lär du inte behöva. Men jag är ju ingen heli-flygare så experterna får väl rätta mig..
6exh är heliversionen av min sändare. jag har 6exa som tydligen är utan heli funktioner. ccpm vet jag inte hur det funkar och bell-hiller har jag aldrig hört talas om hehe
Hittade rotorblad i kolfiber hos UH för $19.95, inga i lager tyvärr dock. Vem som säljer minicars här i skåne vettitusan heller
Borde väl egentligen funka med vilka 288mm blad som helst ? eller ?
Men ang throttel och pitch. Förslaget var att jag skulle lägga gasen på kanal 5. Ena läger 0 gas och andra läget 80% gas för att sedan lägga pitchen på gasreglaget ?
Du undrar ifall det är en bra nybörjar heli(kombination).... Tycker inte jag då du har ett mediokert gyro på den, ingen ordentlig heliradio samt att den är ganska liten. Någon större 3D prestanda lär du inte heller ha med en borstad originalmotor. Att dra på gas med en switch från 0 till 80% kommer att få helin att spinna runt ett halvt varv på marken och ev. välta. Du ger dig på ett äventyr som kanske är ett kul experiment men jag som kunnig heliflygare skulle avråda dig från. Med rätt radio där du kan göra bra inställningar så kan den helin ge dig många flygtimmar att träna med. Vill du ha praktisk hjälp får du gärna höra av dig. Helikopter tycker jag att du ska testa, men ska det bli en behaglig upplevelse där det finns en chans att lyckas, ska man ha rätt förutsättningar.
Orginal motorn höll ca 10 minuter för mig, sen var den glödhet och orkade knappt lyfta. Så det blev en borstlös istället (som jag föv har kvar någonstans), kuggarna bak såg inte bra ut, kuggar de över så snurrar helikoptern runt oreglerbar. Gyrot funkar ok men något 3D är det inte.
Stjärtmekaniken räcker inte riktigt till att ge tillräckligt med pitch i alla situationer, flyger du tex i stark medvind med lite lågt rotorvarv kan helikoptern vända sig mot vinden trots att utslaget är fullt för att inte göra det.
Detta var en av de första minielhelikoptrarna som kom ut och fungerade väl rätt ok, men jämfört med dagens varianter är det inte mycket att hurra för.
Har för mig jag sett lite delar på ÖMH till den så du kan prova maila ditt så kanske det finns nått du behöver.
