Elektriska landställ
    Jag sitter och Googlar efter ett par elektriska landställ till en kärra med ca 5-6 kg,s vikt.
    Nu säljs ju ofta landställsmekanismen och benen var för sig, men
    längden på benen bör ligga runt 160-170 cm.
    Någon som har, eller någon som vet någon handlare som säljer dylika tingestar av bra kvalisort??I
    Sverige eller i Utriket spelar ingen roll.
    Jag har hört mycket dåligt om HK:s elektriska landställ, så de går bort.
  • Emil
    • feb 2011
    • 84
    Jag har varit nöjd med E-flites ställ. Finns på flera ställen, bl.a hos min absoluta favorit: Mbs-rcmodels.se
    Det han inte har hemma fixar han snabbt, bara att ringa.
      Du Thomas, vad bygger du för kärra som behöver ben som är 160-170cm långa????
      • Steffe
        • nov 2008
        • 168
        Kan du inte ta en bild av kärran som väger 5 kg och ska stå på nästan 2 meter långa ben.
        • kenneth.eriksson.94
          • sep 2015
          • 288
          Säkert ännu ett superbygge från mästaren själv.
            Det är en gammal Grumman P36 Hawk, nån typ av ARF, där vingen är kvaddad, och jag ska bygga en ny.
            Dom gamla mekaniska ställen är 160 mm från vridpunkt till hjulaxel, så själva benen ("Oleo legs") kan ju bli något kortare.
            Jag satt och kikade på dessa http://www.ebay.com/itm/Heavy-duty-s...3D161925977161 men hittar inga ben med 10 mm anslutning i toppen.
            • Stenis
              • 10
              Kolla E-retract de säljer Lado ställ.
                Jag kör med e-retract på min Mig 5kg (110mm)och de har tålt mycket stryk, så de kan jag rekommendera.
                  Dyrt,jag vet men jag har provat en del olika elställ och Electron Retracts är för mig de bästa..Har även Lado,Robart m.fl,det jag tror mig ha kunnat konstatera är att alltihopa av de bättre ställen är egentligen åt H-vete för dyrt och att man får vad man betalar för..
                    Lindinger har ju nån variant av Electron retracts som inte är electron retracts utan ett par andra retracts, blev det virrigt nu?
                    Lite billigare än Electron men tydligen MINST lika bra fast fortfarande ruggigt dyrt om man är van vid billigt..... :icon_pidu::girl_cray3:
                      Ja du Jonny.....
                      DÄR var ju inte lätt att välja!
                        Thomas,man får vad man betalar för,de jag inte vet något om kan jag inte uttala mig om MEN billiga ställ går bort för sånt har jag testat i mängder,väldig skillnad på 2-3 kg kärra mot en med dubbla vikten,de måste dimensioneras för o hålla när man klantar till sig i landningen..Förstår att det smakar illa med ett par tusen och uppåt men då får man nåt som funkar ialla fall..
                          Ja, står det 46 storlek, välj större typ 90 storlek och de håller bättre.
