En-cells LiPo
    En-cells LiPo
    Vem säljer en-cells (1S) LiPo??
    Småceller finns gott om, men jag behöver ca 2500 mAh.
    Eller kan man löda ihop ett par mindre för att få ut tillräcklig kapacitet?
  • AnWi
    • dec 2014
    • 87
    Klart du kan parallellkoppla!
    Bara att summera antal mAh.
    Anders
    • pernstig
      Är du beredd att själv löda på anslutningar och slå in den i krympslang?
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...gle_Cell_.html
      Observera varningstexten!
      /Leif
      • UPJ
        • aug 2011
        • 46
        Slakta ett kasserat batteri och plocka ut en frisk cell?
        //Uffe
          Jo, jag har kikat på den....
          • Fyhren
            • 316
            Hej Thomas
            Jag köpte ett en cells lipo med hög kap hos Kullagergrossissten i Eslöv för något år sedan - kolla där. Det var en "hard case" som jag har till glödningen på en 5 cyl motor.
            Peder F
              Verkar inte finnas den storleken jag behöver där, Peder.....
              • Fyhren
                • 316
                Hej igen
                Det handlar ju då om enkel celler och det finns en hel del hos "LiPopower.de" och löda dit kablarna själv och linda silvertejp eller använda krympslang på utsidan. Finns även alla typer av kablar o kontakter hos LiPopower.de
                Lycka till
                Peder F
                • tragi702
                  • jul 2009
                  • 246
                  vet ju inte om måtten funkar men,finns ju en uppsjö av "power banks " till mobiltelefoner.. 1cell varierande mha.
                  typ denna.. https://www.kjell.com/se/sortiment/e...mah-gra-p96873
                  bara o skruva isär så sitter allt fint lödd med pcb o allt..
                  /Patrik
                    Om en Powerbank fungerar så har t ex Netonnet en på 2200 mAh - https://www.netonnet.se/art/telefon/.../214706.11743/
                    Kostar hisnande 49 kr så ett prov kanske trots allt kan göras...
                      Mja, PowerBank är ju en god tanke, men de verkar ge 5V utspänning.
                      Jag ska använda en-cells lipo till tändning till en 'Tony Clark TITAN ZG 20', och där rekommenderas ett en-cells lipo, alt. 3 st 1,2V NiMh celler.
                      Se sidan 7.
                      Så 5 volt blir liksom lite för mycket....
                      • Jorgen
                        • feb 2013
                        • 777
                        Kanske skruva/bryta upp den och ansluta direkt på lipo batteriet? Att driva kritiska saker via en USB kontakt är i vilket fall som helst en extremt dålig ide, det är inte lätt att hitta en mekaniskt sämre kontakt!
                        • tragi702
                          • jul 2009
                          • 246
                          Sitter en power booster som lämnar 5v ut i alla power banks för att möjliggöra laddning till en likadan batterikälla typ telefon.
                          sitter oftast vanliga li-ion batterier som grundkälla i allihop.
                          googla powerbanks i bilder så ser du lätt hur det ser ut.
                          //patrik
                            Jo - tanken var nog att bryta upp den och använda cellen direkt - inte via USB-utgången.
                              Tadaa!!
                              Ibland är minnet kortare än vanligt.
                              Jag letade lite i "bra-att-ha"-lådorna och hittade ett par 1300mAh Li-Ion-ackar. 3,6V styck.
                              Dessa är nu parallellkopplade till 2600 mAh.
                              Detta borde väl funka??
