Mässingsrör
    • 7681
    Mässingsrör
    Häpp!
    Jag jagar mässingsrör, ca 7,5 mm INVÄNDIGT mått, varken mer eller mindre.
    Vet inte riktigt vad det kan bli i tum.
    Någon som kan tipsa om någon som har sådana?
  • Flahultarn
    • 489
    Här finns det mesta. Jag beställde lite olika dimensioner och det var lite knöligt att inte åka på frakt på vart och ett av rören. Vill minnas jag fick stöta på säljaren och få tillbaka. Tror jag inledningsvis frågade vad frakten skulle bli på de 5-6 dimensioner jag ville ha. Och det slutade på det till slut också=) Snabb leverans från UK så inga överraskningar från posten/tullen
    Oändligt med dimensioner... Förmodligen enklast att fråga...
    We sell everything a model engineer requires from BA nuts and bolts to sheet brass. We stock a wide range of steam fittings.
      • 7681
      Tack för tipset!
      Fortfarande svårt att hitta exakt 7,5 mm invändigt, men det kanske går att glödga och hona upp en aning...
      • Gasman
        • 565
        Tror aldrig att du kommer hitta ett rör med innerdiameter 7,5 mm. Tummässigt motsvarar det 19/64 vilket knappast lär finnas. Vad man skulle kunna göra (med tillgång till en svarv) är att trycka ihop ett 10 x 1 rör så att innerdiametern går ned 0,5 mm till 7,5 mm. Fast det är lite mek att knåpa ihop verktygen för det.
        Hur långa bitar behöver du?
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
          • 7681
          Tack Mange, men jag hittade enmeters rör, 7mm invändigt, på Hornbach.
          Glödgade änden och pressade ut med en körnare till (ca) 7,5 mm.
          Kommer att passa perfekt!
