Var får man tag i "-texklädsel" (vävklädsel) nu för tiden när Solartex har lagt ner??
Klädsel?
Kolla med Arigo http://www.arigoteknik.se/Products/Fabric/fabric_SW.htm. De har lättviktsduk som du klistrar med exempelvis vitlim.Ove (AM) NielsenKommentar
SIG Koverall samma sak. Väldigt billigt dessutom ! Finns hos många hobbyhandlare !Kommentar
Oratex kan du köpa direkt från tillverkaren www.oracover.de Där finns även värmelimmet som du behandlar träytorna med innan klädseln. www.lindinger.at har också Oracover i sitt sortiment men de flesta 10 meters är restade för tillfället. Oracover finns bara i 60-centimeters bredd vilket gör att det är lite oekonomiskt att använda, i synnerhet 2-meters rullar som ger mycket spill. Jag använder bara 10-meters som jag köper direkt från Oracover.de Dom är lite dyrare, ca 1500:- per rulle men jag slipper vänta på det. Dessutom är dom mycket trevliga att prata med och har du problem eller frågor så ställer dom upp.
Kay krutKommentar
Thomas,
Om man vill använda Oracovers egna "lim" så har de sådant för de olika typer klädselmaterial de har (Oracover plastfilm, Oratex vävfilm, Oralight lättviktsfilm, Oracover Air lättviktsfilm resp. Orastick självhäftande film).
https://www.oracover.de/accessories/...-und-thinner/1
Finns även "lim" för Foam resp. EPP.
Så här står det i Oracovers produktatalog om deras adhesive:
We produce a suitable adhesive for every field of application, for instance to prepare wooden surfaces for easy ironing: The liquid adhesives soak into the wood, gluing unstable fibres closely and permanently to the surface. This prevents the fibres from tearing off under stress and the covering coming off, which is the usual cause of wrinkles. Torn-off fibres will stay glued to the adhesive layer of the covering film, thus preventing proper adhesion of the film to the surface. Also additional ironing does not really solve the problem: the covering film shrinks all right, but the glue layer which has become mixed with torn-off fibres can no longer properly adhere to the surface. Our liquid adhesives are an exact match to the adhesives used for our covering films. Accordingly, always choose the adhesive appropriate for the covering film you are using. The consumption of adhesive is approx. 20g/sqm, relating to dry matter. It is important to let the adhesive dry completely before covering, to prevent incompletely evaporated solvents to evaporate during ironing, thereby causing bubbles. In case our adhesives have dried out a bit in an opened tin, you can restore the original viscosity by adding the appropriate thinner.
/BoSenast redigerad av bem; 2019-08-19, 09:30.Kommentar
Nej, ska man bara klä plankade ytor eller breda häftytor så behövs kanske inte extra häft-hjälp men ska man klä konstruktioner liknande den på bilden så är Oratex-limmet till stor hjälp, för där finns inga stora ytor att fästa klädseln på. Det är ingen höjdare när duken släpper efter några timmar i solskenet. Gamla fina Solartex, som ju inte finns längre, var en bra produkt men Oratex är lite jobbigare och kräver dessutom betydligt högre värme. Så för att vara på den säkra sidan använder jag det lim som är avsett för just detta ändamål. Det kostar så lite att vara på den säkra sidan.
Kay krutKommentar
