Hur nostalgisk kan man bli?
    I höstas räddade jag en del sidan från att kastas på soptippen.
    Resultatet blev en RC Viking och en Falcon 56.
    I vår träffade jag en gammal lekkamrat som jag flög lina med hemma i trädgårdarna på slutet av 60-talet.
    Han hade en sparad sak i källaren.
    Resultatet blev en ny Gazelle.
    Förra helgen var jag hos en storasyster. Hennes grabbar fick mina modellgrejor när jag tröttnade då jag fick lätt MC. Det fanns lite kvar på deras hyllor :
    Enya 60 III köptes på en språkresa i England 1972 och blev aldrig körd.
    Den saknar propellerbrickor och mutter men de är beställda via ebay.
    Vad ska man ha en sådan sak till?
    Jag har fått två exakt lika svar som kommit på en bråkdels sekund efter att jag nämnt mitt bekymmer.
    Bygg en KwikFly - ritning finns .......
    Det är väl så att det får bli vinterns övningar gissar jag.
  • bem
    • 1643
    Några andra gamla godingar som en 10 kubikare av äldre modell kan passa till:
    Robbe Mäxi, en klassiker från 1960- och 1970-talet. En Enya 60 III passar som handen i handsken i en sån modell. Heinz Elsässer blev tysk mästare RC-1/F3A med modellen och placerade sig även högt på VM med modellen.
    Ett annat alternativ kan vara en Robbe FB 37 (andra plats VM RC-1/F3A 1963, med Frtiz Bosch vid spakarna).
    Eller en Graupner Caravelle (Gustav Sämann kontruerad högvingad RC-1/F3A konstflygmaskin, även denna en VM modell).
    Eller kanske en svensk SEMO/Truedssons (och FROG) Mustfire (konstruerad av Jesper von Segebaden)? Svensk flerfaldig svensk mästare i RC-1/F3A på 1960-talet med Mustfire och som även var med på VM med Mustfire.
    Har i mina gömmor byggsatser av samtliga modeller ovan och kan fixa ritning i digitalt format (PDF) om du skulle önska, som du sen kan skicka till exempelvis Arkitektopia för utskrift på papper och bygga efter.
    Robbe Mäxi och Graupner Carevelle finns för övrigt som ARF för den som ej vill/kan/orkar/har tid bygga från ritning.
    /Bo
      • 7942
      Sen finns det säkert ritningar liggandes i diverse byggskrubbar till många amerikanska multi/F3A-kärror från 70-talet. Dessa publicerades ofta som byggprojekt i amerikanska RC-tidningar och då kunde man för en överkomlig peng beställa ritningar i fullskala från U.S så jag misstänker att det ligger många sådana ritningar och ruvar på intresserade byggherrar...
      Själv var jag väldigt sugen på att bygga en kärra som hette Banshee och det är mycket möjligt att jag beställde ritning till den också men just nu vet jag inte riktigt var den kan befinna sig....
        • 7676
        Mustifiren är ju skitsnygg!! Även med dagens mått mätt.
        Caravelle-bilden ger sådana nostalgivibbar, motor utan egentlig ljuddämpare, glödström från ett ringledningsbatteri och så RADION! Måste vara en Graupner Variophon. Tidigt sextiotal, kanske??
        • jim-44
          • feb 2012
          • 2
          Hösten 2012 kom jag över en ej komplett byggsats av Erik-Göte Berglunds R/C-Viking.
          Decalerna var hela som tur var efter alla dessa år och här är resutatet.
          Webra GloStar och Hitec Eclipse Pro är installerat.
Namn: IMG_0457.jpg
Storlek: 104,2 KB
ID: 498530Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0455.jpg
Storlek: 82,8 KB
            • 7676
            Himla snygg!!!
            Vad är bestyckningen på den??
            • jim-44
              • feb 2012
              • 2
              Motor,sida och höjdroder används.Motorn i svagaste laget dock.Skulle nog ha använt mig av Enya 15Dll som jag har liggande
              (mera vrid och större propp)men bränslet är ju ett problem idag.
                • 7676
                Är det diesel nu??
                • lassebetong
                  • mar 2007
                  • 1255
                  Mustfiren flög fantastiskt fint kommer jag bestämt ihåg.
                  Min gick tyvärr åt på ett Ripa Meeting, när en kristall ramlade ur mottagaren.
                  Mmm. har ju ritningarna kvar på den.
                  Annars är det två som bygger R/C Viking i lokalen nu.
                  //Lasse
                    Ursprungligen postat av lassebetong
                    Då kan vi väl hoppas på en oldtimerdag med bland annat RC-Vikingar och Mustfire vecka 29 på Ripa 2014?
                      Vädret inbjuder knappast till att dra med sig planen ut och flyga - speciellt inte när man kommer hem från jobbet - så det blir en del läsning. Jonas Jonassons andra bok Analfabeten var ju lite i stil med 100-åringen men med färre historiska knytningar. Så har det förstås blivit en del bläddrande i gamla Modellflygnytt och i nummer 4-1999 så var det en hel del om nostalgiflyg. Bland annat sid 42-43 med både RC-III och OT-RC med plan som RC-Viking och Vagabond - men tyvärr inte MustFire. På sidan 53 i samma tidning är det en liten artikel om "Molnens Bröder" i samma anda. Tyvärr så har mina redan dåliga ögon blivit ännu sämre i höst på grund av att glaskroppen håller på att lossna i ögat - eller som en kompis sa "du behöver inte gå på lustiga huset". Finns det någon rejält stor modell som även en halvblind kan flyga högt med?
                      • Optimate
                        • 101
                        Ursprungligen postat av pgrts
                        ......... Finns det någon rejält stor modell som även en halvblind kan flyga högt med?
                        Även en stor modell ser liten ut om den snabbt försvinner bort, varför du kanske är mest betjänt av en modell som flyger långsamt? Det betyder en modell med låg vingbelastning. I Ben Buckles sortiment finns ju en del förstorade klassiker, exempelvis Super Scorpion, som inte är så väldigt stor, spv ca 170 cm, men som skulle kunna förstoras ytterligare, t ex till 2,5 meter. Kan flygas mycket långsamt och klarar vind rätt bra tack vare avsmalnande vinge. Ju större desto lägre vingbelastning.
                        BB har ju fler ritningar och byggsatser i 2,5 meter-klassen. Den här typen av modeller flyger ju långsammare än en typisk 50-60-talsmodell som är mindre och relativt tyngre.
                        • genland
                          Jag har en RC-Vikingbyggsats liggande.
Namn: RC Viking 1.jpg
Visningar: 2
Storlek: 94,9 KB
Namn: RC Viking 2.jpg
Storlek: 86,0 KB
Namn: RC Viking 3.jpg
Storlek: 84,8 KB
Namn: RC Viking4.jpg
Storlek: 67,9 KB
                          Eftersom jag har så många andra obyggda
                          roliga maskiner liggande så passar
                          jag på att fråga om det kan vara någon
                          annan som är intresserad av att ta hand om
                          denna gamla raritet?
                          Om så vore så kontakta mej...
                          MVH Kent
                          • lassebetong
                            • mar 2007
                            • 1255
                            Har själv en Ben Buckle Great News som går flyga riktigt sakta med, spv runt 180cm.
                            Har för mig att Radio Queen som byggdes bordet bakom mig var runt 210cm i spv.
                            Ben Buckle Kits : Classic Kits - Kits Plans Wheels Undercarriages Propellers Fuel tanks Rubber bands Fuel tubing Wet strength tissue rag tissue Magic Major Ben Buckle Kits, classic vintage aeromodeling kits, aeroplane, airplane, vintage airplane plans, old timer, radio control, free flight, aircraft, junior 60, diamond demon, falcon, printed plans
                            //Lasse
                              [ATTACH=CONFIG]41715[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]41716[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]41717[/ATTACH]
                              [ATTACH=CONFIG]41718[/ATTACH]
                              MVH Kent
                              Du har ett PM.
                              /Lasse
                              Modellflygare sedan 1952
