RC-Sändare och mottagare
  • roggie_49
    • sep 2009
    • 230
    Nu ska jag erkänna att jag har ingen eller lite kännedom om de nya? 2.4 ghz.
    Har alltså inte hängt med utvecklingen.
    Kör f.n. med Hitech 35 mhz och inser att jag behöver byta upp mig.
    Känner mig hemma med Hitech och förmodligen blir det samma tillverkare igen men är öppen för andra förslag.
    Har förstått att jag måste byta mottagare i samband med att jag skaffar ny sändare
    men hur är det med servona?
    Skulle samtidigt passa på o fråga om vilken vilken tillverkare/sändare som är
    bland de bättre i ekonomiklass, d.v.s. 4000-5000:-
    Rogge the electrical engineering baboon.
  • Parakos
    • 57
    Eftersom du gillar Hitec så finns det väl bara ett alternativ?
    Kör själv med en Hitec Aurora 9 och rekommenderar den starkt! Pekskärmen får ju alla andra sändare att kännas antika. Den ligger dessutom väldigt bra i händerna! Sändaren har även telemtri så du kan övervaka mottagarspänning etc.
    Här i Sverige så ligger den väl mellan 4000-5000kr men finns billigare här:
    Köpte min därifrån fraktfritt för 3400kr. :lollypop:
    Folk som särskriver på svenska skrämmer mig mer än rasister, terrorister och Sean Banan tillsammans. Att särskriva är inte jämförbart med att stava fel. Det är att sprida ett lingvistiskt virus som fräter sönder vårt språk.
    Källa
      Vilken Hitec är det du har?
      En 2.4-modul kan ju vara ett alternativ, om du trivs med radion du redan har..?
      Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
        Både futaba 8FG (3845 SEK) och Spektrum DX8i (285£) har fått gott betyg så det finns alternativ.
        fredrik
        • Curpling
          • 115
          Auroran finns just nu ännu billigare i england, kolla här: http://www.fast-lad.co.uk/store/hite...er-p-8332.html
          :crazy_pilot: Flygplanen står som spön i backen... :crazy_pilot:
          • Parakos
            • 57
            @jocke1963:
            Jag kör Hitec Aurora 9.
            Den där FrSkyn som du länkar till är annars ett väldigt prisvärt alternativ om din radio kan byta sändarmodul. Den skall tydligen ha en väldigt stark radiolänk! Var inne på att skaffa en sån för att ha till inomhusflyg eftersom den var så sjukt billig!
            Jag skulle bara välja DX8an om jag hade en hög med spektrum/JR-mottagare sedan tidigare. Hade en DX7a innan och det hände ett antal gånger att jag tappade kontrollen över planet. Har placerat mina nya Hitec-mottagare på exakt samma ställe som jag hade mina Spektrum mottagare och har inte upplevt något konstigt sedan jag bytte. JR kommer själva överge DSM2 (endast 2 kanaler) till fördel för ett eget system som frekvenshoppar (likt Futabas FASST och Hitecs AFHSS som kör på 20-50 kanaler om jag minns rätt).
            Källa
              Ursprungligen postat av Parakos
              @jocke1963:
              Min fråga var mer riktad till trådskaparen...
              Ursprungligen postat av roggie_49
              • Parakos
                • 57
                Doh! Hade inte skrollat tillräckligt högt och i tråden och på nått sätt förväxlat dig med trådskaparen:P
                Källa
                • roggie_49
                  • sep 2009
                  • 230
                  Då så, nu har jag klämt och känt på ett antal
                  sändare i 4000-5000 klassen och så blev det då en Hitec A. 2.4 Ghz
                  tack för förslag och rekommendationer.
                  • Nexus
                    • 744
                    Ja det är mycket toppen med Hitec Aurora 9 2,4 ghz perfekt av dom har nöjd med den nu !!
                    MVH Steve
                    Excell 60 2 St
                    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
                    Concept SR
                    Modeltech Cap 21 2 st
                    Wonder 2 St
                    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
                    • Curpling
                      • 115
                      Ett bra val! Har flugit lite med min ny och den är helt underbar!
                      Lätt att programmera, använda och ligger skönt i handen.
                      Kan tipsa om www.fast-lad.co.uk, tog en vecka med UPS, direkt till dörren, och för en betydligt mindre peng än vad den kostar här.
