fråga angående upp laddning av batteriaccar
  • lixxer
    • dec 2009
    • 322
    har 2st batteri accar
    1st Team orion Avionics slpb 1800MAH
    och
    1st Team Orion Avionics 30c 2100MAH Lithium polymer battery.
    hur skall man göra vid upp laddning för att batterierna skall hålla så bra som möjligt?
    laddaren jag har är denna http://www.umearc.se/el-motorer/ladd...v-and-12v.html
    kan ladda och kan ladda ur + en del till, men är det bara å ladda eller skall man ladda ur före.
    sen så när jag laddar så står det Lipo Charge 5.0A Lipo Charge 11.1 V (3s)
    Är denna inställning bra eller skall man minska på A eller minska/öka på V
    Tacksam för svar. Anders
    • 7943
    Första rådet är att läsa bruksanvisningen. Välj sen balanseringsladdning.
    För din 1800 mAh-ack kan du för att vara på säkra sidan välja en laddström på 1,8 A och för 2100 mAh-acken en laddström på 2,1 A.
    Sen måste du också ställa in rätt spänning beroende på om du har 2S-ackar eller 3S-ackar. För 2S står det antagligen 7,4V och för 3S 11,1 V på laddaren när den är rätt inställd för 2 resp 3 celler i serie.
    Sen skall balanseringskontakten anslutas till rätt balanseringsuttag och därefter ansluter du ackens plus resp minus-pol till motsvarande på laddaren. Men det står säkert i anvisningen så läs på noga.
    Sen finns det säkert en massa annat också - t ex lagringsprogram (storage) som laddar acken till lämplig nivå för längre lagring av acken (ca: 50 % av max kapacitet). Men det är nog lite överkurs till en början.
    Lycka till hälsar
    • lixxer
      • dec 2009
      • 322
      har kollat i manualen men var ej säker på därav min fråga här på forumet. dock mycket tacksam för alla goda råd.
