Tända och släcka dioder med sändaren?
  • Poteta
    svarade
    Tackar, jag följde Mr J:s länk och vips så blev det en beställning. Bygga om servo verkar lite kul men när det ändå handlade om så lite pengar så blev jag lat. :sarcastic:
    Tack alla för hjälpen!
    Lämna en kommentar:
  • PatrikE
    svarade
    Den länken funkar dåligt här...
    Den Funkar bättre.
    Lämna en kommentar:
  • UndCon
    svarade
    Jag har den som MR J länkar till och den styr mina diodslingor på Tricoptern - funkar riktigt bra
    Jag satte min på Throttle med en programmerad kurva för att tända dioderna när jag ville, dvs innan motorn startar
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ursprungligen postat av sm3xrq
    eller så slacktar du ett gammalt servo, tar bort motorn och löder dit plus och minus från dioderna där.
    https://rc-monster.com/forum/showthread.php?t=26088
    Lämna en kommentar:
  • sm3xrq
    svarade
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ursprungligen postat av Mr J
    Jag använder dessa, funkar perfekt och kostar inte mycket...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8833
    Finns närmre men lite dyrare, beror på hur bråttom du har: http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=522
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Du är nog torsk på o köpa en elektronisk brytare Mr Bonum,har sett såna lite varstans,Hobbyking tror jag har och kolla med Ove,det är inte dyra pryttlar..
    Lämna en kommentar:
  • Poteta
    startade ett ämne Tända och släcka dioder med sändaren?
    Tjo!
    Jag har ett friggoflax som är en Cessna som har inbyggda dioder på vingarna. Kopplingen till dioderna är plus och minus på en "halv" servokontakt. Man kopplar alltså bara kontakten till en ledig kanal på mottagaren. Finns det någon möjlighet att via någon av sändarens brytare tända och släcka dioderna?
    Eftersom jag kopplar på plus och minus så tror jag inte att det går, det är väl bara signalpinnen som man kan göra något med via sändaren? För inte kan man väl stänga av strömmen helt på en kanal?
    Hoppas det inte blev rörigt nu, jag vill alltså kunna sätta på och stänga av dioderna via sändaren (Spectrum 7).
