Tända och släcka dioder med sändaren?
  • Stig H.
    • jul 2007
    • 247
    Ursprungligen postat av Mr J
    Jag använder dessa, funkar perfekt och kostar inte mycket...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8833
    Kostar inte mycket och funkar, men inte helt efter ritningarna i mina modeller. Den lilla medföljande instruktionen talar om att man måste ha gemensam jord om man använder mer än ett batteri. Men mina switchar fungerar då bara om man separerar respektive jordkablar! Det kan man förståss lätt stå ut med.
    Stig
    2,4 GHz - en milstolpe inom RC-tekniken
      Som jag fattade det så kopplades Potetas lysdioder in i mottagaren som väl i sin tur drivs av drivacken via fartreglagets BEC.
      I det fallet är det inga problem, jag kopplar mina lysdiodslisters jord direkt till batteriet, och plus via brytaren, det funkar klockrent.
      Jag har inte provat med separat batteri tlll diodlisterna, dom är så strömsnåla att jag inte tycker det är lönt, dom drar bara 400 mAh per meter (60 LED).
      • UndCon
        • 2886
        Jag kopplade in mina som MODE1 visar på denna bilden - ca 1.5 meter LEDstrip till Tricoptern
Namn: e-switch.jpg
Storlek: 33,0 KB
        • Poteta
          • 603
          Japp, igår dök ett litet paket med vita snören upp här hemma.
          Jag kopplar enligt MODE 1 och köra med det vanliga acket. Smidig liten pryl det där!
          • Poteta
            • 603
            Hmm, efter lite fundering så undrar jag om jag inte kan koppla som jag har ritat? Dioderna är förmonterade sedan fabrik i vingen och det sitter en servokontakt med bara plus och minus. Jag tänkte klippa kontakten och löda som jag har ritat. Det borde ju fungera eftersom det lär vara väldigt liten effekt på dioderna eller?
Namn: Namnlöst-1.gif
Storlek: 21,8 KB
              Det borde funka.
                • 5250
                Ursprungligen postat av Poteta
                [ATTACH=CONFIG]18819[/ATTACH]
                Jag har 1m grön resp röd, ca 50cm gul samt ett par 10cm bitar vit lysdiod och de drar allesammans ca 700mah, de är av hobbycity varianten med led:ar på remsa.
                • Poteta
                  • 603
                  Jo, jag tänker även på att det sitter en servokontakt på led:en så den borde vara gjord för 5 volt. Om jag kopplar direkt till batteriet blir det ju typ 11 volt. Det kan iof vara en häftig effekt men antagligen kortvarig... :P
                  • UndCon
                    • 2886
                    LEDstripparna från HC har inbyggda motstånd så det går bra med 12V matning - men hur multiplex kopplat sina vet jag ej
