per futaba 10cap
  • per
    • 163
    per futaba 10cap
    hej alla glada piloter här kommer lite frågor från en amatör.vad ska man ha för inställning på en futaba när man vill flyga lite avancera=hovra å sånt??
    expo=
    d/r=
    fartreglaget=
    mvh per
    • 5250
    Hej per, det beror lite på vad det är för flygplan, vad manualen säger om utslagen etc så lite mer kött på benen ska du få lite mera svar.
    Sen är expo, utslag mm väldigt beroende på hur man själv vill ha det...
    Ex en Click depron kärra på ca 130gram, taget ur minnet så kanske inte är helt 100...
    Flightmode 1, normal flygning
    Expo Skev 40%
    Expo Höjd 40%
    Expo Sida 60%
    Utslag Skev 40%
    Utslag Höjd 50%
    Utslag Sida 80%
    Flightmode 2, lite vassare för tighta loopingarn, hovra osv
    Expo Skev 40%
    Expo Höjd 40%
    Expo Sida 40%
    Utslag Skev 80%
    Utslag Höjd 90%
    Utslag Sida 90%
    Blir ofta ett par mixrar också på gas-->sida för att kompensera för vridmomentet, sida-->höjd-skev för att få raka kniveggar, man får labba sig fram med alla värden för att få den som man vill ha den och så den flyger så rent som möjligt.
    • per
      • 163
      det e en acromaster multiplex har inte lärt mej att ställa in allt än men det lär man sej snabbt ska kolla manualen i morgon då jag inte har den hemma.tack för ett snabbt svar.och om allt går som det ska kommer det en liten film imorgon kväll..trevlig helg
      • Dick
        • 323
        smaken e olika själv kör jag så stora utslag jag kan få o ingen expo... tror alla flygare har olika inställningar som passar dom själva
          Ursprungligen postat av per
          Utslag på acromastern hittar du på rcgroups.
          Jag har +/- max (130% i radion) för hovring utan expo
          och
          +/- hälften (70% i radion) för landning och start.
          Min radio är Futaba 7C
          m.v.h. //Fredrik
          • bogieboy
            • feb 2011
            • 1054
            När du mixar sida-->höjd-skev för att få raka kniveggar. sätter du den mixen till en knapp då för du vill väll inte ha den mixen hela tiden eller?
