Skillnaden på kristallerna?
    Tjäna!
    Undrade lite...
    Det finns ju dessa 35MHz-kristaller. Och det är olika för sändare och mottagare.
    Och det finns Dual Conversion och Single Conversion. Och det finns olika kristaller för olika tillverkare.
    Så varför sitter jag här med en hel hög kristaller av alla de slag, som endast passar i sina grejer, men ändå står det Kanal 76 och 35.160 på hela högen? TX och RX. Alla är "olika".
    Funderar alltså på vad jag borde ha i min 35MHz-modul till min Futaba 10C.
    /MickeM
    Sändarkristall i sändare, här är t.ex. futaba/hitec/multiplex INTE kompatibla med varandra, utan du måste ha en
    futaba TX kristall
    Single conversion är en omvandling i mottagaren. De passar inte dual conversion då frekvensen kristallen har är helt olika. När det gäller mottagare är det bara multiplex som skiljer ut och inte är kompatibla med de andra. De andra tillverkarna har bara två sorter: singel och dual conversion. Sändrakristallerna är ofta märkta med svart i änden på klisterlappen.
    m.v.h. //Fredrik
      Okej... Så RX dual är alltså 35.160x2, dvs 70.320? Fast det står 35.160 på dem?
      Får släpa hem en kristall... tack för länken. =)
        Nja inte riktigt. Först blandas frekvensen ner till 10 MHz, sen blandas den ner till 470 kHz. Genom att blanda i två steg eliminerar man lättare störning från grannkanalerna.
        För singel conversion blandas det direkt till 460 kHz.
        Se engelsk beskrivning på http://www.phoenixmp.com/articles/rc-systems.htm.
        För exempel på hur väl man lyckats i olika mottagare så titta på http://www.webx.dk/rc/RX-measurement...let-listen.htm
        m.v.h. //Fredrik
