Spektrum DX7 "binding"
  • Mattias S
    • 33
    Hej.
    "Failsafen" drar trottelservot till fullt läge då jag stänger av sändaren. Kan jag "Binda" om mottagaren (AR7000) när allt är inkopplat? Ex via ladduttaget via switchen?
    Switchen/ladduttaget är kopplat till en powerbox som är kopplat till två accar. Från powerboxen sitter två Y-kablar som går till skevroder och mottagare.
    Eller måste jag plocka ur allt och göra som instruktionerna visar med endast mottagare med Y-kabel switch/ladduttag där man sätter i bindingpluggen?
    Tackar för hjälp!
    MVH Mattias
  • DennanHMFK
    • 1135
    så spakarna sitter när du binder, blir ditt läge vid Failsafe.
    så bind om med throtteln i bott, så bör det funka.
    medlem i HMFK
    www.hallstamfk.se
    • dumbo
      • jan 2011
      • 128
      För mig har det funkat att binda med servon och grejer inkopplade. Strömmen kan man ju ha inkopplad på vilken kontakt som helst i mottagaren (mottagaren känner ingen skillnad) och sätter man få bind-pluggen i "batteri"-uttaget så ska det funka utan problem, vad jag vet.
        I manualen föreslår de att man ska binda om i planet. Då har man trimmat (kanske) men i alla fall ställt riktningarna på alla roder. Du behöver ordentligt med spänning för att kunna binda, vissa av mina mottagarbatteri håller inte tillräcklig spänning när de är urladdade.
        m.v.h. //Fredrik
        fredrik
          Helt rätt Fredrik (läste just manualen själv)
          1 bind ihop med sändaren (annars kan man inte programmera och testa utslag mm)
          2 gör hela programmeringen (mixar,utslag reverseringar o dyl)
          3 bind ihop igen för att mottagaren skall veta vad som är önskat failsafe-läge(ofta neutrala roder och minimal throttle)
          • Mattias S
            • 33
            Tackar. Japp. Nu har jag fått iordning på binding och failsafe.
