Futaba 10C program för 2skev, 2klaff, 2höjd på separata kanaler?
    Har en 10C som ska programmeras för en AT6 med dubbla skev, höjd samt klaff servo som helst ska gå på separata kanaler för enkel justering. Till detta kommer 1 sida, 1 trottel, 1 ställservo.
    Alla ska helst gå att ställa ändläge samt subtrim på.
    Är detta omöjligt på denna sändare eller tänker jag som vanligt (fel)?
    Minicars.se - allt inom radiostyrt och modellbygge. Ledande distributör av radiostyrda bilar, båtar, flygplan, drönare och reservdelar.
    Titta på sid 14 för vingtyp.
    Aktivera Aile-diff
    Kanal 1 Skev
    Kanal 2 Höjd
    Kanal 3 Gas
    Kanal 4 Sida
    Kanal 5 Klaff eller ställ
    Kanal 6 Klaff
    Kanal 7 skev
    kanal 8 ställ om du har två servo till klaff
    Sidan 54 Aile-Diff
    Du styr funktionen klaff med airbrake (sidan 63)
    Ställ med fri mix
    m.v.h. //Fredrik
      Du kan inte få alla de funktioner som du önskar. Du måste använda en y-kabel någonstans, te.x. höjd eller klaff.
      Jag har ungefär samma problem.
      /Lasse
        Ok tack för svaren.
