Binda FRSKY
    • 7677
    Binda FRSKY
    Snart ger jag upp...
    Har köpt en FRSKY 4-kanals mottagare, V8R4, skulle binda den till min JR-radio.
    Har försökt alla upptänkliga kombinationer, inklusive det som beskrivs på Hobbyking och AirMedia, men IKKE!!
    Inte ett endaste litet blink, bara "pip...pip...pip".
    Har ett par andra 8-kanalare, och där var det inga problem att binda.
    Ska det kopplas i nån speciell ordning, eller vad??
    Alla idéer mottages tacksamt!
    1) Sändare i bindläge (tryck på frsky-bind när du slår på den)
    2) tryck på bind på mottagare
    3) sätt i nyladdat mottagarbatteri eller fartreglage (den behöver minst 4,9V för att binda)
    4) nu binder den.
    ps1) jag har fått en som inte kunde binda, den var jag tvungen att skicka tillbaks för att få en ny,
    ps2) jag har fått en annan som var utan kanal 3. Det gick att fixa med lödfläta.
    m.v.h. //Fredrik
    fredrik
    • Wavis
      • 47
      Har problem själv,,, men det är mellan verision 1 o 2,,,vad jag förstått så kan man inte binda verision 1 med tvåan o vice versa,,Men v8r4 går bra i min ,,,.på verision 1,,,(eller jag har fel),,,gärna lite hjälp med detta med någon som läst på
      Alldeles för många plan i garaget
      • Daniel L
        • 1250
        har du telemetri TX i din radio ?
        Daniel L
        • pontus
          • feb 2011
          • 113
          Kolla det där med telemetri. Jag har DFT-sändaren med både v8fr och v8r7 och dip-switchen som är märkt "2" behöver flippas när jag byter mellan dom.
            • 7677
            Ingen telemetri, alltså inga switchar på sändarmodulen.
            Det du beskriver Freddan:
            "1) Sändare i bindläge (tryck på frsky-bind när du slår på den)
            4) nu binder den."
            är ju standardförfarande, och det har jag gjort sjuttielva gånger utan framgång.
            • Johan Lindahl
              • 3
              Håll inne knappen på sändarmodulen samtidigt som du aktiverar mottagaren.
              Funkade för brorsan.
              Kräver dock att man är en bläckfisk
              • rcnisse
                • dec 2010
                • 72
                Jag har märkt att om man har radion för närma mottagaren när man skall binda är det helt omöjligt. En meter i från funkar för mig.
                • numnutchris
                  • 989
                  Vad är det som piper? Sändarmodulen sätter du i bindläge (som du måste ha gjort med 8-orna), håll in bindknappen på 4:an och anslut strömmen och den ska binda likadant. Det kan vara lite lurigt känna när knappen i 4-orna är tryckt om du inte klippt lite i höljet (jag har iaf de där med hårt plasthölje som täcker knappen... - har petat med plastpinne för att komma åt bindknappen)
                  Ha sändaren ½ m från åtminstone. Och har du de där V4orna med ~5cm antenn så kapade jag mina till ~31mm och fick full räckvidd (men känsligare för fel än dubbelantennarna)
                  (edit - kolon och o blev nån ikon i stället)
                  • Daniel L
                    • 1250
                    öö, humm. Alla mina V4 som har kommit ifrån hobbyking( har bara köpt därifrån) har en antenn på 5,4mm så jag borde alltså klippa av dessa??
                    Daniel L
                    • numnutchris
                      • 989
                      Säjer inte borde, har bara testat på mina fyra... fick 4-500m räckvidd med orginalantennen men fimpade en som test och kom nästan lika långt som med åttorna men med fler felindikeringar snabbare (jämfört med dubbelantennarna alltså). Fimpade sen på de andra V8R4-orna också. Tre av dem sitter i plan, den fjärde väntar på nåt projekt, så för min del funkade det iaf.
                        • 7677
                        Sådärja! Nu har jag fibblat så mycket på bindningsknappen på mottagaren att den fastnat.:banghead:
                        Blir väl till att köpa en ny, dom är ju inte speciellt dyra...:hahaha:
                        • Chrille
                          • feb 2011
                          • 11
                          Haha! Det smittar av sig.
                          Jag har en DJT modul med telemetry.
                          Försöker binda den till D6FA, Går inte.
                          enligt manualen som följer med mottagaren ska dom vara kompatibla.
                          Icke sa Nicke.
                          Det finns säkert någon bra förklaring,
                          Skönt att man inte sitter i sjön!
                          Cub Fri......:sarcastic:
                          • Wavis
                            • 47
                            Tja ,,,sitter själv med lite olika mottagare från fr sky ,,Några som e beställta från hi modells ,,,o hobbiking ,,,o air media ,,,,,,vissa mottagare går bara inte att binda hur man än gör ..Visst förstått att verision 1, 0, 2 inte samarbetar men har ändå problem med vissa mottagare ...blir så gäv%&&//(,,,....,,,O ja jag vet hur man binder dessa ,,,Men gillar systemet funkar kanon när man väl fått dom o binda .Sett på deras hemsida att man kan göra uppdatering via kabel ,,någon som fixat detta inte vågat ännu
                            • numnutchris
                              • 989
                              Häpp - Jag har ett tiotal V8 fyra resp. åttakanalare och har inte haft några problem förutom nån lös antenn, men har funderat på att uppgradera till telemetri hackmodulen så ni som har trasslat och löst det: Dela gärna med er av erfarenheterna!
