Kontakt till Futaba
  • hakank
    • 1775
    Kontakt till Futaba
    Nån som vet var man kan köpa en lös han-kontakt passande Futaba av typen
    FF9 ?
    Bild här:
    Tack på förhand!
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Jag har lärar/elevkablar liggande med de kontakterna.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    • hakank
      • 1775
      Ursprungligen postat av AM
      Ove
      Hittade inga på din sida..Är det gjutna kontakter? Jag skall göra en Futaba-till-Hitec kabel..
      /Håkan
      • AM
        • 3464
        Jag tror nästan att jag har en sådan liggande också. Fyrkantig kontakt i ena änden och den runda "DIN"-kontakten i den andra. Passar "gamla" och nya Futaba.
        Ove
        Ove (AM) Nielsen
        • hakank
          • 1775
          Ove
          Låter alldeles utmärkt. Kan du lägga den lite åt sidan så jag kan lägga med den i en beställning alldeles strax?
          /Håkan
            • 7942
            Vill bara utfärda en allmän varning att koppla hop sändare av olika fabrkat - det fungerar inte jämt så bra och kan i värsta fall innebära att nån av sändarna upphör att fungera... Har hört av RC-reparatör att skador i sändarens elektronik orsakade av sådana experiment numera är en av de vanligaste felorsakerna på sändare.
            Den sladd som Ove har är antagligen tänkt mellan en nyare Futaba och en äldre.
            PS: Tänk också på att kanalordnngen kan vara olika mellan olika fabrikat - då fungerar det inte heller med lärar-elev-kopplng.
            • hakank
              • 1775
              Jo. Du har nog helt rätt. Fast denna uppsättning skulle vara så att Futaban
              var master. Hitecen en slav, som dessutom var avstängd. Borde ju eliminera risken att bränna upp den, eller Futaban.
              Tror att om man plöjer igenom detta:
              så kanske man hittar rätt..
              /Håkan
                • 7942
                Hej Håkan,
                Möjligt att du kan ha rätt men jag skulle tveka - i vart fall innan jag talat med Kaj på Futaba-servicen... Synd att kvadda en fin FF9:a..
                • _Nik_
                  • 186
                  man kan väl lyssna på futaba själva som skriver på sin egen sida:
                  "The Futaba trainer cord can be used with HiTec radios as the "student's" radio. If using HiTec radios as a "teacher" radio, use the HiTec cord. Other brands of radios are not supported or compatible with the Futaba trainer systems"
                  /Nik - team rcheli.se
                  • AM
                    • 3464
                    Det brukar gå bra att koppla ihop Hitec och Futaba. Man ska kolla någon bygling. Jag minns inte vilken, men annars ska det inte vara något problem. Med den "gamla" lärar/elevsladden behövde man inte slå på Elevsändaren. Den fick spänning från Lärarsändaren.
                    Ove
                    Ove (AM) Nielsen
                    • hakank
                      • 1775
                      Hej Håkan,
                      Jo, det är visserligen en T4EXA med den kontakten. Å andra sidan är det en jäkligt fin sändare. Har du möjligen email till Kaj?
                      /Håkan
                        • 7942
                        Kör man Futaba-Futaba så behöver man inte slå på elev-sändaren.
                        Men nyare Futabor - t ex FF9 och FF6Exa - så kan man bl a välja valfritt från vilken sändare alla inställningar skall hämtas.
                        Rekommenderar att du ringer Kaj - men vet inte hur det är med telefonpassnngen denna helg eftersom han står i Minicars monter på Hobbymässan t o m söndag. Men du kommer till Kajs RC Service på 021-205 15.
