DX7 visar nästan inga livstecken
  • Pelee
    • jan 2008
    • 11
    Har en DX7 som nästan helt död.
    Säkringen hade gått men den har jag bytt. Tyvärr reagerar den inte alls längre när man slår på den.
    Det enda som händer är att spänningen på batteripolerna sjunker några tiondels volt.
    Att ladda batteriet genom sändaren fungerar, spänningen i batteriet stiger.
    Är ett 9.6 volts ack, bör den ligga på runt 10.5 full?
    Någon som varit med om liknande?
    Undrar om det är värt att skicka den på service...
    //Pelle
    På en DX6i jag har haft händerna på har spänningsregulatorn givit upp, tror det kan hända på en DX7 också. på RCgroups finns bilder över mod av spänningsregulator på DX7, så du vet var du ska mäta.
    • bem
      • 1643
      Det måste ju vara en anledning till att säkringen gått. Låter som ett fall för service.
      Vilken typ av batteri sitter det i sändaren? NiMh?
      /Bo
      • Pelee
        • jan 2008
        • 11
        http://www.rcgroups.com/forums/showt...=609106&page=2
        Sitter spänningsregulatorn på kretskortet ovanför säkringen, det som är monterat på plastpinnar?
        Matar den hela sändaren med spänning eller är det bara TX-delen?
        Ursprungligen postat av bem
        Vilken typ av batteri sitter det i sändaren? NiMh?/Bo
        Batteriet jag använder är original Spektrum Nimh. Kollade efter på wikipedia och det bör ligga på 11,5 fullt. Men eftersom det ligger runt 10,5 inkopplat så är det nog inte batteriets fel att DX7an inte startar.
        Får se om jag hinner titta på sändaren i helgen, annars får det bli service-sändning nästa vecka.
