Hur ser ppm signalen ut..
  • nikwal
    • 17
    Håller på och fipplar ihop en ppm generator mha en atmega8 och den ska väl sitta ihop med ett par spakar och en gammal coronamodul för futaba som ligger och skräpar.
    men
    Det hade varit kul att veta mera exakt hur ppm signalen ska se ut, det är ju så många olika uppgifter jag hittar..
    det enda som är kvar egentligen är ju några times(x)=adc(x) och att flytta in några rader i main
    om jag nu inte missuppfattat hur signalen ska se ut..
    (tiderna i koden är dubbla us, så 600 blir 300us)
    Aeolian/emp med xoarprop. yep/ice esc(yge)clone changesun edf med leopardmotor roxors the boxors..
  • palton
    • aug 2011
    • 37
    Finns ju en massa olika exempel du kan titta på för hur du kan generera PPM signal. Både Arduino och som ren c kod. Tror jag har arduino kod (med ppm generator, mixers etc) för RC transmitter liggandes på min disk någonstans. Kod jag hittade på nätet förrut, provkörde lite på breadboard och lekte med det för det var skoj. Länken till siten där koden var publiserad är nu död har jag för mig. Kanske ngt du vill ha om jag hittar på den?
    • Radiogossen
      • okt 2012
      • 50
      Jag använder denna: http://www.reseau.org/arduinorc/
