Graupner JR MX16 35Mhz, vad göra med denna nu i dessa 2,4Ghz tider?
  • Deep Purple
    • okt 2007
    • 268
    Köpte denna MX16 för ca 3år sen, 2,4Ghz var på intågande då
    Vad fodras för att bygga om denna till 2,4Ghz, om det nu går
    Byter man någon modul ?
    Är det så stora fördelar så att det lönar sej ?
    Måste ju köpa nya mottagare också ...
    Flyger inga dyra / extrema flygapparater
    och har aldrig haft några störningar på 35Mhz
    Har haft ett RCflyg upphåll på 2år men vill smyga igång igen
    Är inte påläst på 2,4Ghz tekniken
  • chrisvås
    • 141
    Du kommer säkert få andra svar men... Jag ser inga som helst fördelar med att byta om jag ser till mig själv iaf.
    Flyger sällan, aldrig på träffar, aldrig inomhus osv. Däremot så har många bytt till 2.4 = mer utrymme för 35, i princip gratis mottagare. Men vill du byta så googla på mx16 + frsky så kan du få upp träffar som http://mickeshobby.blogspot.com/2011...ett-guide.html
      Har du aldrig haft några störningar på 35MHz så är iden att byta kanske inte rätt för dig.
      Fördelarna med 2,4GHz är
      - Ingen risk att bli nerstörd - i alla fall om man väljer beprövade märken: Futaba, Spektrum DSMX, Multiplex, Hitec, Sanwa. Detta är speciellt viktigt när många flyger, t.ex. inomhus.
      - Det finns pirat som är bra FrSky - se till att mottagarantennerna sitter fast
      - billiga piratmottagare finns - till Futaba, Spektrum system
      - Störningar från tändmodul och eldrift slår inte igenom i matningen av mottagaren, så mottagaren får inte interferens (detta är nog den vanligaste störningen på 35MHz, men på 35MHz upphörde den helt för mig när jag bytte till kvalitetsmottagare (Multiplex).
      Nackdelar med 2,4 GHz är
      - brownout så mottagaren låser sig (tidiga spektrum DSM2 mottagare med version < 1.6)
      - systemet låser sig helt (Tidiga Graupner IFS, XPS version < 3.0)
      - värme slår ut mottagaren (tidiga Futaba 14-kanals)
      - dipolantenn har inte täckning i 100% av globen så man har dålig räckvidd i vissa riktningar av modellen (Graupner IFS, XPS, Assan, Corona)
      - spektrumet blir fullt så att räckvidden försämras (mer än 40 samtidigt påslagna Spektrum DSM2)
      - Jag kan inte glömma dra ut antennen
      Fördel med 35MHz
      - det finns många billiga mottagare att få tag på begagnat. Kolla att den har bra värde på http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
      N
      ackdel med 35MHz
      Det är väldigt viktigt att placera sakerna i planet helt rätt
      Jag har slutat flyga med 35MHz och har ett antal bra och dåliga mottagare som bara ligger.
      m.v.h. //Fredrik
      • Deep Purple
        • okt 2007
        • 268
        Tack för svar
        Freddan du skrev: Det är väldigt viktigt att placera sakerna i planet helt rätt
        Du menar på El kärror ?
        Har Graupner / Jr nåt eget så jag kan uppdatera till 2,4 ( om jag nu skulle vilja det )
        FrSky vad är det ? ett fabrikat ? länk ?
        Kommer 35Mhz bandet att "tas bort" från RC flyg och användas till annat på sikt ?
          www.airmedia.se , sök på FrSky!
          Bra pris för fina produkter...
          • Deep Purple
            • okt 2007
            • 268
            Men fanns det någon modul som passar rakt i min MX16 ???
            Eller är det något "universal" som ska in i sändaren , typ detta:
              Det är snarare en
              http://start.st/airmedia/index.php/radio/sandarmoduler/frsky-inbyggnadsmodul-telemetri.html
              o
              m du vill ha telemetri, eller
              http://start.st/airmedia/index.php/radio/sandarmoduler/2-4ghz-v8-8k-inbyggnadsmodul-med-8-kanalsmottagare.html
              o
              m du struntar i telemetri.
              Den sista fungerar kalas, jag har monterat in två, en i Hitec Flash 5X, och en i Turnigy 9X.
              Räckvidd cirka 1,5 km, små lätta och billiga mottagare.
              Den finns också utan garanti från hobbyking och himodel, men bara lite dyrare och mycket längre leveranstid.
              Eftersom jag gillar Ove/Airmedia får du ingen länk.
              Placera grejorna helt rätt betyder
              1) Absolut rak antenn i hela dess längd
              2) Långt avstånd mellan antenn och (bensintändning, servokablar och kolfiber)
              3) Fartreglage långt från mottagare
              4) Järnkärna runt kabeln från fartreglage till mottagare
              • Deep Purple
                • okt 2007
                • 268
                Tack för svar Freddan
                Förvånad över låga priser, har allting gått ner i pris sen sist ( typ fem år sen för mej )
                Trodde det skulle ryka lusentappar för att uppgradera till 2,4
                Vad kostar bra 2,4 mottagare till detta då ?
                - kanske behöver en 3-4 st
                Eller fattade jag fel att man kunde köra båda systemen 35 och 2,4 på nåt sätt ?
                Med en vippa för att slå över
                • Deep Purple
                  • okt 2007
                  • 268
                  Denna ?
                    Ursprungligen postat av Deep Purple
                    Passar till FrSky modul utan telemetri
                    • Deep Purple
                      • okt 2007
                      • 268
                      Blev inget ombygge till 2,4Ghz förra vintern ... hoppas på denna vinter 2012-13 :-)
                      Tittar jag på http://www.frsky-rc.com/index.asp
                      Så kan jag läsa att alla sändar moduler och lösa i V8 serien för inbyggnad UTAN telemetri nu är är utfasade / discontinued
                      Dom hänvisar till DHT toggle switch ( vippströmbrytare ) som är en MED telemetri
                      Här är den: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_Module.html
                      I PDF´en står det så här: 2.1.3Model: DHT Installable in almost any PPM modulation transmitter
                      Så då borde den passa
                      Om nu denna DHT (toggle switch) sändare har telemetri så undrar jag:
                      Går det att koppla in FRsky telemetri displayen till denna DHT toggle switch enhet ?
                      Hur annars skulle det kunna bli telemetri ?
                      Vad gör man med treläges vippströmbrytaren ?
                      Är grön på detta ...
                      • numnutchris
                        • 989
                        Kika i manualerna på resp. produktsidor på frsky eller sök under downloads. Vippan är för att välja om du vill köra mot V eller D-mottagare; därav utfasningen av V modulen då nya D klarar alla deras egna. Det finns en DHT-U med både modul och sändardel inbyggd, annars behöver du den lösa skärmen som finns.
                        Ja, jo, 3e läget för vippan är biosuppgradering - har bara gjort det en gång när de ifjol missat att D-modulerna kunde nollkoda om man gjorde bind 1:a gång mot V-mottagare i stället för D.
                        D-mottagarna är de som har telemetri och http://www.frsky-rc.com/Products.asp?BigClassID=24 tillbehör.
                        • Michael
                          • 1742
                          Varför krångla till det? Eftersom du har en Graupner-sändare skulle jag föreslå att du köper en ombyggnadssats till HOTT som är Graupners 2.4 GHz-system.
                          Inbyggnadsmodulen heter M-G1 och passar direkt in i din sändare, och det tyckstill och med ingå en ny frontpanel till sändaren. Modulen går att köpa från många olika ställen, men jag har den sensaste tiden valt att köpa mina HOTT-grejor från Hobbyborgen. Det känns tryggt att ta saker via en svensk handlare, speciellt om man behöver hjälp med något.
                          En lämplig mottagare är t.ex. Graupner GR-16
Namn: 81jhiFYTIvL._AA1500_.jpg
Storlek: 43,6 KB
                          • Deep Purple
                            • okt 2007
                            • 268
                            Tack, jo då var det som jag trodde
                            Kunde dock inte läsa någonstans att man kunde koppla till displayen till denna 2,4ghz "universal" sändare och få telemetri
                            Denna ovan är den enda jag kan använda till min MX16, den har ju ingen "löstagbar" modul på baksidan
                            • Deep Purple
                              • okt 2007
                              • 268
                              [ATTACH=CONFIG]34863[/ATTACH]
                              Ja det är ju ett alternativ, dock i ett helt annat prisläge
                              Men kanske rejälare på original vis när man bara byter ut kretskortet inuti ?
                              Samt byter till korta 2,4 antennen om jag fattat det hela rätt
                              Men jag tror jag är låst till Graupners egna HoTT mottagare ?
                              ( dessa kostar 32-158 € / Euro )
                              Om jag uppgraderar min MX16 till HoTT, vad får jag mera än bara 2,4Ghz ?
                              Kommer det något mera än bara HoTT loggan nere i displayen ?
                              Ska man sen köra telemetri så behövs det en dispay för 47 €
                              Samt diverse givare att montera i kärran ?
