Höger och vänster rotation????
  • Bakerman
    • aug 2009
    • 91
    Hej alla glada
    Så här e det! jag har tagit ett 9gr (HXT900) servo, slipat bort ändläges stoppet på poten, samt tagit bort kretskortet. Använder bara + o - dirkt till motorn! då kan ju servot snurra. MEN om jag vill använda detta servo tex till ett ankarspel, hur i hela friden bygger jag en elstyrning som kan få den att snurra hö o vä???:banghead:
    Servot kommer att snurra typ 10varv sedan tillbaka! man kan ju använda fartreglage till bil men det blir dyrt! jag behöver 3st!
    Finns det någon här som vet om man kan bygga någon typ av switch??witch
    Håkan
    /Håkan
    http://www.mbs-rcmodels.se/
    • 7677
    Borde gå att lösa med en 2-polig 'korskopplad' 1-0-1-strömbrytare.
    Sen får man ju ha en kanal/ett servo som sköter själva strömbrytaren...
Namn: Switch.JPG
Storlek: 16,8 KB
      Jag har också testat detta med ett större servo, men jag hade elektroniken kvar. Den fungerar då som ett fartreglage fram och back. Problemet kan vara att få servot att stå stilla men det kanske går att lösa med någon switch av något slag.
      /Lasse
      Modellflygare sedan 1952
      • andWho
        • nov 2007
        • 551
        Oj, hur tänkte du nu ? Präktig kortslutning ser det ut som. Du menade antagligen så här kanske:
        • Bakerman
          • aug 2009
          • 91
          jag får väl laborera med ett servo och en tre vägs brytare!
          Tack för svaren
          /Håkan
          /Håkan
