Spektrum DX7 Backlight-modifiering med BackLight från HobbyKing?
  • plutoorjan
    • feb 2007
    • 127
    Jag är lite trött på att inte se vad det står i displayen på min DX7.a och
    är lite sugen på att modifiera den med backlight.
    har hittat ett par "guides" men dessa kräver inverter och verkar tämligen krångliga att
    slutföra. Hur stor är displayen på DX7:an jämfört med tex en 9X-Radio?
    Skulle det kunna fungera att använda denna backlight för DX7:an?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...reen_DIY_.html
    Man kan belysa displayen från sidan med små LED's - annars är det EL-backlight som gäller.
    • plutoorjan
      • feb 2007
      • 127
      jag hajjar inte...
      Är det skillnad på konstruktionen på DX7:ans display och 9X:s display?
      Eller är det displayen som jag länkar till som du syftar på när du skriver EL-Backlight?
      • andWho
        • nov 2007
        • 553
        Finns en kommentar på HK ang. DX7 och deras LED-backlight:
        " The DX7 took a lot of extra modification such as: removing the backing from the LCD screen, cutting the LCD down to size, re-soldering the wiring harness to suit. So I wouldn't recommend doing this unless you are exremely confident. "
        Detta är alltså LED- och inte ElectroLuminans (EL) -backlight. EL och inverters finns på Conrand.se och Elfa. Tycker det känns lite otäckt med inverter och hög spänning i radion. ca 110V från invertern. LED är lite "tamare".
        /A
        /A
          Som A skriver ovan - HK's belysning till 9X är en plastskiva med 4 LED's i ändarna - denna monteras bakom displayen.
          På DX7 måste du modifiera fästet till displayen för att få dit någon typ av belysning bakom - och då är ett alternativ att montera mycket små LED's i kanten på displayen.
          //UndCon
          • plutoorjan
            • feb 2007
            • 127
            Okej!
            Tack för infon!
            Ska klura lite på hur man ska kunna lösa det rent praktiskt.
            Har ju chippat en hel del xbox/wii så det borde ju inte vara någon direkt rocket science att få till det.
              Om du kollar närmare på hur det ser ut så kan man modifiera ramen lite framför displayen men hur det blir när man belyser därifrån vet jag ej. Kretskortet sitter med 4 skruvar och det går att lossa och lyfta upp med alla sladdar inkopplade.
              Från baksidan på batterifacket sitter det ett antal distanser som trycker ner mot kretskortet.
              Dess position kan ej ändras utan att även modifiera knapparna.
              Det finns lite utrymme bakom displayen som kan vara tillräckligt för att få in en belysning (HK's är ~3mm tjock)
              Displayen sitter med ett antal plastclips/distanser
