DX8 US modellen
  • brunettdan
    • dec 2011
    • 3
    DX8 US modellen
    Hej, är spektrum DX8 US modellen tillåten i Sverige? Läste någonstans att den inte riktigt var tillåten i Europa men stod inte vilka länder. Om det är ett brott att använda det i Sverige, hur allvarligt är det i så fall?
    På spektrum skiljer man på uteffekterna på radioapparaterna - detta gör att man inte får använda US modellen i EU då de har en starkare uteffekt där.
    • bem
      • 1643
      Men kolla för säkerhets skull ifall en USA såld DX8 har CE märkning på sig, då får den ju användas även här. Tvivlar på att Spektrum har olika uteffekt på USA sålda resp EU sålda men jag kan ha fel. Kolla med Horizon USA som väl är Spektrum "distributören" i USA.
      Eller kontakta Spektrum, på deras hemsida står det:
      Please contact our Export Department with questions: exportsales@horizonhobby.com
      Jag skulle nog prova det.
      Men står det på sändaren "Endast för bruk i USA eller "Ej för bruk i EU" då får man allt rätta sig efter det.
      Jag vet att man i USA tillåter lite högre uteffekt (0,75 watt, 750 mW) än i Europa (0,1 watt, 100 mW) men det betyder inte att man faktiskt för alla radiofabrikat som säljs i USA nyttjar möjligheten att använda den högre uteffekten. Borde vara enklare för en tillverkare att hålla sig så långt det är möjligt till samma uteffekt i så många länder som möjligt.
      /Bo
        På DX7 är det iaf olika....på DX6 kan man i menyn ändra uteffekten
        Hur det är med DX8 vet jag ej
        //UndCon
        • brunettdan
          • dec 2011
          • 3
          Hittade på nätet att dx8 US har 19.25dbm output, 84.14 mw. Så då är det väl ok. Konstigt då att det ändå sitter en lapp som varnar för 'use in EU'. Tror Frankrike hade ytterligare restriktioner, kanske därför.
          Finns det någon fördel med att ha hög output? Räcker signalen längre?
            Det stämmer - du får längre räckvidd.
            //UndCon
              Enligt manualen http://www.greathobbies.com/manuals/...ish_manual.pdf sidan 38 är det olika modeller för EU, FR. Det finns en separat manual för USA. Det betyder att du inte får använda din USA-köpta apparat i europa. Om du stör ner någon blir du betalskyldig. Men risken att du stör ner någon är väldigt liten.
              m.v.h. //Fredrik
              • brunettdan
                • dec 2011
                • 3
                m.v.h. //Fredrik
                Ok, låter bra, då skaffar jag försäkring bara polisen inte låser in en för att man utövar sin hobby
                  //UndCon
                  I min DX8 (köpt beg av svensk modellflygare som köpt sin via England) kan man under:
                  System Setup - System Settings - Region, ändra mellan FR-328 och EU-328.
                  Vet dock ej vad det innebär i uteffektsskillnader...? FR = Frankrike, som ligger i EU ? :1dontknow:
                  • Tobbepostis
                    • 353
                    Futabas nya 8 kanalare måste man ställa om sändaren för att flyga i frankrike,man går i en meny och ändrar till lägre uteffekt:sarcastic:
                      Frankrike betyder lägre effekt eller mindre band. Troligtvis begränsas radion till det mindre bandet.
                      2400-2454
                      2454-2483.5
                      100 mW (20 dBm)
                      10 mW (10 dBm)
                      m.v.h. //Fredrik
                        Det är lite underligt att man inte kunde fixa 3 lägen på DX8 som man gjort på 6an, men det är helt rätt att man bara kan välja mellan EU och FR på den DX8 som säljs här.
                        Sedan så kan man undra om problemet bara gäller DSM2 eller även DSMX som ju är en annan kodning som väl hoppar och i så fall går under andra bestämmelser som är samma för US och EU. Alla senare 2,4 hoppar ju och där finns väl inga skillnader mellan regioner.
                          Ursprungligen postat av pgrts
                          Det finns två standarder i EN 300 328 och Spektrum tänjde på gränserna med sitt system DSM2 för det hoppade faktiskt (en gång vid start), så även DSM2 gick under paragrafen FHSS. DSSS har max effekt 10mW.
                          Men även Futaba tänjer på standarden för Futaba sänder varje puls med bredare spektrum än standarden säger så det är så att säga hoppande DSSS system.
                          http://www.cs.berkeley.edu/~culler/AIIT/papers/standards/EC%20en_300328v010701o.pdf
                          Frankrike utmärker sig här med att 2.4GHz bandet är 2400-2454MHz med maxeffekt 100mW för FHSS, samt 2454-2484MHz med maxeffekt 10mW för FHSS. Resten av Europa har 2400-2484MHz med maxeffekt 100mW för FHSS. I USA är bandet 2400-2484MHz men med maxeffekt mätt på ett annat sätt med resultatet att effekten ungefär blir 200mW för FHSS.
