Problem med batteriladdare eller lipoack
  • lixxer
    • dec 2009
    • 322
    hallå! har ett litet problem, det är så att när jag ska ladda min lipoack så står det input vol error och då har jag balancerat läge valt. ladda ur och ladda i storage går bra. någon ide någon.
    batteri Above all 2200mah 14,8v 4cell
    / Anders
  • Rille Stark
    • jun 2011
    • 410
    Mitt förra inlägg var fel. Jag hade ett annat meddelande.
    Nu har jag kollat vad INPUT VOL ERROR betyder & det är att laddaren matas med för låg spänning. Den lägsta acceptabla spänningen kan man ställa in på min laddare för att man t.ex ska kunna skydda bilens batteri, om man laddar från det, så att det är möjligt att starta motorn.
    Jag antar att det funkar att ladda storage för att den då drar mindre ström så spänningsfallet inte blir så stort.
    Frid
    • lixxer
      • dec 2009
      • 322
      okej får tacka för svaret å hjälpen mycket tacksamt å kunna fråga å få hjälp. stort tack
        Kan du ställa ner strömmen på uppladdningen ? jag har ibland gjort det på min lilla imax b6 när jag laddar från mcbatteri
        och då fungerar det, kör jag med för hög ström dyker inspänningen .
