FrSky mottagare till T8FG
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    Har alltid varit nöjd med mina FrSky mottagare till min Futaba radio.
    Dom har fungerat utan problem och är troligen från någon tidig ver. (den med krympplast runt)
    Efter vintern har jag uppdaterat min radio T8FG till version 5.0 som är den senaste.
    Den ena går inte längre att binda till radion så jag tänkte inte mera på den utan saker kan gå sönder.
    Sitter och ställer in utslagen när min andra mottagare helt plötsligt tappade bindningen.
    Hmm första tanken slår mig att acken är tom men nix så jag pluggar i acken igen.
    Nu fungerar allt igen men jag vågar inte lita på dom mera.
    Tur att det hände när flyget står på byggbordet.
    Min tredje FrSky har jag nyligen monterat in i ett annat flyg utan problem.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  • numnutchris
    • dec 2008
    • 989
    Är det de tidiga 8-kanalarna TFR8 (före sommaren 2011) så hade de nån bugg och kunde tappa inst. vid ackbyte - Även om jag inte råkat ut för det så flashade jag nyligen igenom en handfull mottagare med mjukvaran som finns på
    • Mr X
      • apr 2007
      • 1055
      Ja det är de tidigare 8-kanals mottagarna och nu när jag tänker efter råkade jag ut för samma sak tidigare med en av mottagarna.
      RC Åland
      • Mr X
        • apr 2007
        • 1055
        Notice for TFR8 Firmware Upgrade
        RC Åland
        • numnutchris
          • dec 2008
          • 989
          yepp, den bullentinen men de har glömt uppdatera länken, använd Download på hemsidans översta rad i stället så hittar du FWn på sidan två - eller länken i tidigare inlägget.
          En annan sak som jag drabbats av även med futabaorginalen, vid bind och byggbordet - med annan 2.4utrustning i närheten går det trögare om sändaren är för nära mottagaren, säj kortare än 3-5dm eller så.
          • Mr X
            • apr 2007
            • 1055
            Så för att flasha dom måste jag skaffa mig en FrSky USB kabel.
            RC Åland
            • numnutchris
              • dec 2008
              • 989
              Du hittar anvisningar/kabel/tillbehör i tex.
              även om det gäller D-serien.
              Jag använde kabeln
              ihop med pluppen
              och "manual" för 8:ans uppgradering som fanns som pdf i zip-filen med uppgraderingen. Hmmm... kikade på den och där fanns visst också kabeln o uppgrade-Lite.
              Antingen ta bort lite krympslang (om det är de första mottagarna) eller lossa skalet (orange eller FrSky) o tryck i pinnarna i kretskortshålen, se till att sk*ten inte kan glida ur bara; är ju ingen normal kontakt med hylsa den kopplingen...
              Kabelns drivrutin stod i nån pdf, tror det var denna (använde WinXP)
              Sen var det bara följa anvisningarna och köra FrSkys uppdateringsprogram; när man valt comport som drivrutinen installerade och sedan valt romfilen får man upp mottagarens ID och efter det står FW version. Var det 3.1 så ska det stå 3.2 efter uppdateringen om du kör uppdateringen igen men låter bli knappen download. (kan blanda ihop siffrorna iom flashade en D-modul i samma veva som fasstmottagarna...)
              Glöm bara inte mata mottagaren med nåt bara, jag satte 5V på nån kanal efter kabeln var ansluten. Efter flashning dra ur 5volten och sätt i igen om du vill köra igen för att kolla FW versionen.
              :banghead:
              • Mr X
                • apr 2007
                • 1055
                tack
                RC Åland
                • numnutchris
                  • dec 2008
                  • 989
                  Vassegô - Lite enklare flasha radion, eller hur
                  • Mr X
                    • apr 2007
                    • 1055
                    Ska nog gå bra att uppgradera firmwaren i mottagaren bara man har prylarna.
                    Beställde kabeln och pluppen från HK så snart är dom up to date igen
                    RC Åland
                    • numnutchris
                      • dec 2008
                      • 989
                      Hann du beställa så är tipset försent, giantcod brukar leverera 3-5 arbetsdagar mot tjingtjongs 3-5 veckor...
                      Sladden
                      upgradelite
                      • Tobbepostis
                        • 353
                        FUTABA ORGINAL MOTTAGARE ÄR ALLTID BÄST:proud:
                        STOLT ÄGARE AV 7 ST. SOM ALDRIG STRULAR
                        • Kaptenklister
                          • okt 2011
                          • 64
                          Vad skriker du om?
                          - Har det bara tillräckligt med kraft & rätt CG så flyger det nog!
                          • Tobbepostis
                            • 353
                            Jo jag säger att orginalett är alltid bäst!Varför köpa modeller för flera tusen kronor och sen snåla in på det viktigaste: mottagaren
                            Tobbe
                              • 7942
                              Hej Tobbe,
                              Inte för att jag kör "pirater" till just Futaba men det är ju inte jämt som vi talar om kärror i klassen "flera tusen kronor" och då kanske det känns lika konstigt att betala 1000--1500 kr för en enda mottagare.
                              Jag kör sen många år tillbaka Futaba (9C resp 10C) men kör nästan uteslutande - också sedan många år tillbaka - Assans 2,4 GFHz-system i mina Futabor. Det har fungerat till 100 % hittills och jag flyger rätt mycket. Har väl säkert ett 15-tal Assan-mottagare och ingen enda har hittills under dessa år förorsakat mig några som helst problem. Däremot har jag klubbkompisar som haft problem med Futaba original Fasst-mottagare så slutsatsen är nog snarare att alla kan drabbas av problem. Jag tycker alltså inte att Futaba original är kass bara för att ett par kompisar haft problem med dessa utan jag inser istället att allt kan strula - om man har osis.
                              Men även jag skulle nog köra min Fasst-modul och en originalmottagare om jag skulle göra i ordning en stor/dyrbar kärra. Inte för att denna kombination nödvändigtvis ÄR bättre men rent psykologiskt känns det bättre - och man skall inte underskatta den psykologiska betydelsen av sina val.
