https://www.rcflyg.se
Går det att laga servot? - Svenska RC-flygförbundet
  • gufon
    • aug 2011
    • 22
    Hej!Jag har ett 9 g servo (kinafabrikat) som nu efter ett år har börjat bete sig konstigt. Det fungerar inte alls som det ska.Om jag ger maxutslag, skev vänster så händer det ingenting, om jag inte hjälper det att komma igång. Samma sak gäller åt andra hållet. Kan tilläggas att det nu också blir riktigt varmt efter bara nån minut.Kugghjulen är det inget fel på.Vad kan det vara för fel? Tacksam för svar. Skulle verkligen vilja flyga imorgon så jag försöker gärna laga det.Tacksam för svar Hälsningar Gustav
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Kolla att mottagaren inte står i "HS"-mode.
    Vad ha du för radio och mottagare?
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    • gufon
      • aug 2011
      • 22
      Ursprungligen postat av AM
      Ove
      Hej Ove.
      Nåt sånt mode har jag inte.
      Både radio o mottagare är 6 ch 2.4 ghz, märke LANYU (billigt märke från kina).
      Det måste vara servot. Frågan är bara vad i servot det är som kan ha gått sönder eller glappar etc?
      Hälsningar Gustav
      • markusb
        • jun 2009
        • 1376
        Borsten i motorn är slut (vikta och brända). I vissa lägen blir det då kortis mellan ankarlindningarna pga "spretande" eller deformerade borst.
        Om man hjälper servot lite så fungerar det till viss del. Det är fortfarande kortis 3ggr/varv och det sliter på batteri samt styrelektronik i servot.
        Kassera servot eller ta delar från det.
        /Markus
        Min youtubekanal
          Kostar nog mer att laga än att köpa nytt, skulle jag tro...
          Här fraktfritt och snabb frakt: http://www.autopartner.se/hd-servo-1...468-c-430.aspx
          Oxå fraktfritt men typ 2 veckors lev.tid. http://rctimer.com/index.php?gOo=goo...6&productname=
          Dessa får mkt bra betyg: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=479
          Beställer du på Rcflight har du oftast grejerna i lådan dan efter, kanonservice!
          • gufon
            • aug 2011
            • 22
            Ursprungligen postat av markusb
            Tack markusb!
            Precis den info jag sökt! Att veta att servot är sönder eller att veta vad som är fel med det är en stor skillnad
            Nu vet jag. Tusen tack!
            Tack till dig också jocke1963 för bra tips på nya servon!
            Trevlig kväll // Gustav
