futaba 617fs mottagare
  • SCkrille
    • feb 2011
    • 40
    Hallå är det nån som vet (vem vilka) som ligger bäst till i pris på dessa mottagare av alla butiker i sverige ev utlandet ??
    I daxläget ligger priset på 780:- hos minicars ,men vilken butik ligger lägst ut till kund ???
    Tror det är ungefär där dom ligger. Rubinrc är en krona billigare , annars är det ungefär det priset.
      51 GBP, idag 563 kr på http://www.inwoodmodels.com/product_...oducts_id=3604
      • Jan-Eve
        • 32
        Köp inte denna mottagare från Hobbyking eller liknande. Jag åkte på tull och exp.avg. Kunde lika bra köpt den i Sverige. Först var den restad en lång tid, sedan extra avgifter. Din hobbyhandlare kan säkert ge lite rabatt. Hälsar Jan-Eve.
        • Stig Johansson
          • 145
          Helt medveten om att du frågar efter priset på en specifik mottagare. Jag vill ändå ge dig ett alternativ till denna mottagare eftersom du frågar efter "Priset".
          Jag använder dessa mottagare (har flera stycken i drift) sedan en lång tid tillbaka istället för Futabas 617 mottagare och då till ett mycket lägre pris.
          http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ompatible.html
          Stig
            inwoodmodels ligger i England och är moms- och tullfria. Däremot tillkommer frakt.
            mvh //Fredrik
            • Jan-Eve
              • 32
              Jag har nyss fått den mottagare från Hobbyking, som Stig rekommenderade. Den fungerar bra, man ska bara som i mitt fall, reversera motorkanalen, så går trottelspaken på rätt håll på min Futaba T8FG-sändare. Tack för tipset Stig, hälsar Jan-Eve.
                Manualen sidan 47 är rätta stället att göra reverseringen för kanal J3 på, det kallas H/W Reverse. Då gäller det för alla nya flygplan och helikoptrar du programmerar. Fast på de gamla redan programmerade modellerna måste du ta bort reverse på trotteln.
                • numnutchris
                  • 989
                  Bättre alternativ för elflyg är nog välja FUNCTION - gå ner till THR och ändra till MOTOR. Då får man frågan om den ska reverseras, bara tryck RTN så är det klart. Gäller iaf om man har uppgraderat mjukvaran till version 5.0
                  Sedan har man möjlighet att via MDL - MOTOR ställa in lite parametrar för motor, jag brukar bara ställa in så den går aktivera/deaktivera via switch. Skillnad mot THR är tex. att MOTOR kan deaktiveras oavsett trottelspakens läge och man får en varning i början om motorn inte är avstängd (via switchen).
                  H/W reverse kan ställa till det med mixar etc. (kurvor upponer typ förutom det som listas på sidan i manualen)
                    Rätt så, jag bara hittade fel avsnitt i manualen. Futaba har dumt nog vänt på riktningen på gasen på sina sändare. På min 7C finns bara ett sätt att vända tillbaks förutom reverse i varje modell, men i 8FG finns tydligen två. Gå på numnutchris metod.
                    • numnutchris
                      • 989
                      Ägget o hönan - Futaba har "alltid" haft pulståg vs servorörelse åt sitt håll mennas de flesta andra åt andra hållet, inkl. ESCproducenter... Hur klarar du dej med en 7:a, tyckte modellminnena tog slut direkt (speciellt med billiga kloner). Kompisen hann precis lära sej flyga men då var redan radions minne fullt åxå... och han fick börja fylla på i buddy-radion
                        Ja jag flyger inomhus med en Turnigy 9X, min son har en Spektrum DX6i, och till den ena multiplex fox används fortfarande en gammal Hitec Flash 5X.
                        Så våra 26 modeller får precis plats
                        Futaba 7C : 10 använda platser av 10
                        Turnigy 9X : 6 använda platser av 9
                        Spektrum DX6i : 9 använda platser av 10
                        Hitec Flash 5X : 1 använd plats av 5
                        Mer plan får jag inte plats med även om det ligger en P-38 lightning i källaren och väntar.
                        mvh //Fredrik
                          En sak med dessa mottagare är att de ibland har lite si och så med QC i fabriken. Det som har hänt några personer är att antennerna lossnat. Jag kollar alltid att de sitter fast i kretskortet ordentligt. På en av mina mottagare drog jag ett band krympplast över då de var lite lösa. Det finns en tråd på svensktmodellflyg.se som jag inte hittar just nu där sebbe visade lösningen med fotografi.
                          Tänk på att läsa manualen. Du bränner analoga servon om du kopplar in dem i HS mode. Du får konstig failsafe om du aktiverar både failsafe i sändaren och mottagaren. Mottagarens failsafe är bäst, då den går på alla kanaler.
                          Manual finns på http://www.frsky-rc.com/
                          • numnutchris
                            • 989
                            Det är 8:orna som inte gillar radions F/S; de övriga ska klara det då man kan välja TX F/S, Hold eller RX F/S; som du säjer läsa "manualen".
                            Håller med om QC, lyckligtvis har det bara rört antennerna; har också haft nån lös från fabrik (däremot inte lyckats skaka loss nån i luften) och senast var en 8:a där ena antennen skalats så bra så antennen var av. Orkade inte byta utan skalade vidare till rätt längd; inte kul om man flyger lite längre bort - även om de har ok räckvidd med en antenn så märks paketfelen markant snabbare.
