setup råd???
  • Henrik.A
    • maj 2009
    • 84
    setup råd???
    hej jag skall ha: fyra stycken Hitec HS-5086WP Water proof 3,6kg 0,15s (servo
    två stycken hobbyking 2848sl (motor)
    två stycken seaking 90A vattenkylt (farttreglage)
    fyra eller två stycken 5000mah 25c.(lipo batteri)
    å en spektrum dx5e dsm2(å styra med)
    allt skall i en båt. vad tror ni om hur länge man kan köra med båten?
    Det är nog närmast omöjligt att svara på tyvärr. Vi har ju ingen aning om hur mycket din setup förbrukar maximalt samt inte minst hur du kommer att köra - fullt skaft eller glida fram ger ju liiite olika förbrukningssiffror.
      4 servon i en båt??
      • Henrik.A
        • maj 2009
        • 84
        jupp. styrning av vattenjet
        är väl att räkna på max och puttra fram så man får medeltid
          Ursprungligen postat av Henrik.A
          Ahaaa...coolt !
          Lova att uppdatera med film sen när du kör den, vill gärna se hur det funkar med vattenjet!?
          Har själv kört denna på fullt skaft, det var maffigt!!
          Skepparn tyckte jag skulle köra, det var ju trots allt mitt bröllop..
          Fick köra förbi bryggan med full fart där alla gästerna stod för en brudskål och dra ner skopan.
Namn: båt.jpg
Storlek: 100,0 KB
          • Henrik.A
            • maj 2009
            • 84
            jag har kört både stridsbåt H och E. dom va mysiga att köra i lumpen.
            stridsbåt E en vattenjet. stridsbåt H har dubbla
            Stridsbåt 90 Enkel (STRB 90E) är en snabb och lätt persontransportbåt byggd i komposit, utan beväpning och med en enkel motor och vattenjet.
            Stridsbåt 90 Helge (STRB 90H) är Amfibiekårens viktigaste transportmedel. Den används för att göra landstigningar och för att transportera soldater,
            • Henrik.A
              • maj 2009
              • 84
              så här ser agget ut
Namn: DSC_0066.jpg
Storlek: 60,6 KB
                Då förstår jag ditt intresse att bygga en sån skuta.
                Ser fint ut! Var hittar man såna? Dyra?
                • Henrik.A
                  • maj 2009
                  • 84
                  kommer ej ihåg vad dom kosta. om du skall köpa så rekommenderar jag köpa från graupner eller någon som har direktimport från dom. kan tipsa om företag om du vill.
                  grapner har även en skalabåt med dubbla agg. "azimut"
                  • Henrik.A
                    • maj 2009
                    • 84
                    rent agg med styrenhet 75,50 euro
                    bak "skyffel" 20,70euro
                    motorställ(för elmotor(växel)) 28,00euro
                    124,20euro cirkus 1200kr för en uppsättning plus frakt
                      Ok.
                      Var mest nyfiken på priset, har inte tänkt bygga nåt sånt själv.
                      • Henrik.A
                        • maj 2009
                        • 84
                        va tror ni om en dx6i radio blir den för avancerad?
                        jag har bara använt äldre radios
                          DX6i är rätt rakt fram att programmera. T.o.m. min far som är 79 år kan programmera den. Dock kan han behöva hjälp med t.ex. flaps ibland. Jag köper DX6i från www.inwoodmodels.com fråga om fraktpris innan du beställer, det blir billigare då!
                            Vi hjälper dig om du har frågor.
                            Var så nöjd med min DX6i så jag uppgraderade till en DX8.
                            • Henrik.A
                              • maj 2009
                              • 84
                              ni ska få det hur den ska användas.
                              kanal ett "gas" (fartreglage)
                              kanal två "bak" skall gärna kunna styras som gasen (servo skall bara kunna fullt utslag eller inget)
                              (om ni kollar aggregatet på bilden, så tror jag ni förstår vad jag menar)
                              kanal tre "styrning" av ett agg (servo)
                              kanal fyra "styrning" av ett agg (servo)
