E-Fly sändare som joystick
  • Mikey
    • dec 2006
    • 67
    Har en usb sändare som man borde kunna använda som joystick. Men i FMS:en så blir det ju inte någon "spelenhet". :evil:
    Är det någon här som har lyckats med detta?
  • Kenna
    • 233
    E-fly gör även Dummyn inkl FMS
    Den som syns på bilden, för att få den att fungera så måste du installera drivrutiner till den. Kanske så även din sändare?
    PM'a mig en e-postadress så kan jag skicka den till Dummyn, kanske den fungerar...
    • Mikey
      • dec 2006
      • 67
      Jag har fått det till att fungera med FMS:en och här funkar sändaren bara fint med allt vad inställningar den nu har att erbjuda. FMS:en behöver inte ha sändaren upplagd som spelenhet.
      Men om man vill ha sändaren till att kontrollera andra spel såsom Windows flight simulator eller andra prog så måste den vara med som spelenhet i windows. 4 axlar utan knappar med denna sändaren mao.
      Har städat nätet utan resultat för att försöka och hitta usb drivers till sändaren så att den kommer upp som spelenhet.
      • AM
        Debattglad entusiast
        • 3464
        Du behöver en driver för sändare.
        Prova denna:
        Instruktioner hittar du på följande adress:
        http://www.airmedia.se/Misc/FMS Flight simulator Instructions-USB cable.doc
        Det kan vara lite bök med COM-portarna, men med lite Trial and Error brukar det lyckas till slut.
        Lycka till!
        Ove
        Ove (AM) Nielsen
        • Mikey
          • dec 2006
          • 67
          Tyvärr så funkade inte länken
          samt länken till word dokumentet.
          Men dom andra fick jag ner......
          • Kenna
            • 233
            Ursprungligen postat av Kenna
            Precis de filerna Ove delar ut är det...
            • Mikey
              • dec 2006
              • 67
              Jepps jag har sändaren med i enhetshanteraren och drivrutinerna som jag har fått här, och fick med sändaren har funkat hur bra som helst.
              MEN FÖR ATT FÅ IN DEN SOM JOYSTICK
              är det lite knökigare.
              Den allokerar bara upp en com port via usb sen är det bra med det.
              Men det finns ett litet smidigt program ppjoy som man kan använda och lirka lite med så att den kan användas som Spelenhet i windows.
              Alltså den dyker nu upp som spelenhet i kontrollpanelen vilket den inte gör med org drivers.
              En massa meck men men det gick i alla fall.
              • Jezze
                Hmm, försöker göra typ samma... att kunna använda en E-fly USB radio till Aerofly Deluxe simulator... men lyckas inte så bra...
                Laddade hem ppjoy och provade mig fram lite men ingen större lycka...
                Får upp radion på USBtoch341 (com11)
                Sitter just nu bara och chansar mig fram känns det som...
                Vore bra om någon kan peka lite :-)
                • Mikey
                  • dec 2006
                  • 67
                  Ska försöka och vara lite "förståsigpåare" dårå! :oops:
                  När du installerat ppjoy så kan du i configure joystick lägga till en virituell joystick och den dyker upp i systemet.
                  Men för att få det hela till att fungera måste du öppna upp ppjoyCOM och konfigurera så att du pekar på den comport som sändaren sitter ansluten på (i ditt fall com 11).
                  Peka sedan på den virituella joystick som du valde i steget innan.
                  I serial protocol har jag valt:
                  FMS PIC 9600 baud (Generic)
                  Då fick jag en statusrad längst nere som berättade att han läste input från sändaren.
                  Sen är det bara till att börja trixa i kontrollpanelen och kalibrera.
                  Gooood Luck :roll:
                  • Jezze
                    Ahh, då trooor jag att jag fattat, var att "koppla" den virtuella joysticken till radion jag inte fattade... ska prova när jag kommer hem ifrån jobbet!
                    • Jezze
                      Hmmm, fortfarande lite problem, vet inte om det är bara jag som är för oteknisk... gick inte koppla till com11, bytte då namn på porten till com2 och får då upp "Reading serial stream" ok, men sen händer inte så mycket... går ju bara att trycka på "cancel" om man vill bort därifrån...
                      • Jezze
                        Lyckades lösa det, funkar utmärkt nu!
                        Var nog lite för trött när jag försökte senast...
                        • Jakob
                          • 1840
                          Fick ni detta att fungera?
                          Kan ni dela med er av drivisarna?
                          ____________________
                          ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
                          • tonic
                            • 882
                            Ursprungligen postat av Jakob
                            Fixat
                            Detta program behövs: PPJoy v0.83. Ni kan använda MS flygsimulator och andra simulatorer i kombination med en E-Fly radio. Denna hittar ni på www.airmedia.se
                            Lycka till
                            Sök på Google! typ: PPJoy v0.83 download
                            Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
                            • Jakob
                              • 1840
                              Tack för hjälpen Toni! Nu fungerar det. Blir väl till att flyga hela natten!
